Porton lateral trabado
Notapor sago » Jue, 09 Ago 2012, 19:07
No puedo abrir el porton lateral, con el seguro levantado, la llave funciona correctamente pero no hay caso no abre. Debo sacar el panel interno para poder abrirlo?
sago
Localidad: Cordoba
Re: Porton lateral trabado
Notapor seguridadlumar » Jue, 09 Ago 2012, 21:28
si es desde adentro 100 % seguro que es la traba de niños , se le corre una palanquita arriba de la cerradura (parte trasera) , ahora si es de afuera y de adentro , puede ser que se te haya salido el cable que comanda la cerradura (en la misma cerradura) y por eso no la podes abrir, esperamos tu comentario asi te podemos ayudar un poco mas, un abrazo!!!
Notapor javieri » Vie, 05 Oct 2012, 00:12
hola, a mi me paa lo mismo, calculo que se relaciona con la traba de seguridad cuando uno carga combustible, porque no me abre ni de adentro ni de afuera. tal cual sucede cuando uno carga nafta y se bloquea por seguridad. Alguien me puede orientar que hacer, antes de morir en el mecanico!!!, desde ya mil gracia.-
javieri
