Filtro de aire para habitáculo? (SOLUCIONADO)
Notapor patcoc » Jue, 04 Oct 2012, 16:54
Hola, alguien tiene conocimiento de si las Kangoo traen algún filtro para el aire de ventilación que viene de afuera y pasa al habitáculo? o pasa derecho? no hablo del aire acondicionado sino de la simple ventilación de cuando vamos circulando.
Un saludo.
Gracias.
Última edición por patcoc el Jue, 22 Nov 2012, 11:16, editado 1 vez en total
patcoc
Localidad: cañada rosquín
Otros: Genial.
Re: Filtro de aire para habitáculo?
Notapor loquevenga » Jue, 04 Oct 2012, 17:29
Es el mismo, todo pasa por el mismo lugar.
Notapor patcoc » Jue, 04 Oct 2012, 21:49
Cada cuanto se limpia? tienen que hacerlos en el service?
patcoc
Otros: Genial.
Notapor seguridadlumar » Jue, 04 Oct 2012, 22:25
patcoc escribió:Cada cuanto se limpia? tienen que hacerlos en el service?
hola hasta donde yo se los ultimos modelos de renault (en mi caso 2010) no lo traian de fabrica, yo te aconsejaria de desarmar y mirar si viene, hay un post que explica paso por paso como llegar ahi,.
tema limpieza para que te des una idea los servis no lo cambian , yo ahora compre una tiggo recien le hice 3000 km como esta muy facil en mi caso llegar ahi lo saco cada rato y te digo que le saco bastante mugre, justamente ayer lo sopletiee y salio mucho polvo ya que con los golpecitos eso no sale, solamente sale lo mas grueso
Notapor loquevenga » Vie, 05 Oct 2012, 00:10
Luis, espero que no le eches aire a los de aspiracion del motor.
Con esta practica de ahorrar limpiando los filtros con aire a presion, lo que se logra es romper los micro poros del filtro y permitir que ahora pasen particulas mas grandes al motor.
Por supuesto no es tan importante en el caso de los antipolen. (Siempre que no sufras de alergia)
Espero que les sea util la informacion.
Última edición por loquevenga el Vie, 05 Oct 2012, 01:39, editado 1 vez en total
Notapor patcoc » Vie, 05 Oct 2012, 01:32
[/quote]
Con esta practica de ahorrar limpiando los filtros con aire a precion, lo que se logra es romper los micro poros del filtro y permitir que ahora pasen particulas mas grandes al motor.
Ruben[/quote]
Ese es mi problema, soy alérgico.
Al final no sé si lo trae o no ya que las dos respuestas se contradicen. Estuve buscando en el manual pero no lo encuentro, no dice nada sobre eso pero me llamaría la atención que hagan vehículos que pase la tierra adentro como si fuera un tubo. Tal vez deba llamar a un service oficial ya que por cuestiones de salud, además de limpieza, es muy importante. Mi hijo sufre el mismo problema.
patcoc
Otros: Genial.
Notapor loquevenga » Vie, 05 Oct 2012, 01:38
""Ese es mi problema, soy alérgico.
Al final no sé si lo trae o no ya que las dos respuestas se contradicen. Estuve buscando en el manual pero no lo encuentro, no dice nada sobre eso pero me llamaría la atención que hagan vehículos que pase la tierra adentro como si fuera un tubo. Tal vez deba llamar a un service oficial ya que por cuestiones de salud, además de limpieza, es muy importante. Mi hijo sufre el mismo problema.[/quote]""
No, no lo trae te paso link donde ya se hablo de esto
viewtopic.php?f=10&t=2983
Notapor marok_uy » Vie, 05 Oct 2012, 01:59
Importante data... voy a pedirlo en el próximo service!!
marok_uy
Notapor patcoc » Vie, 05 Oct 2012, 03:36
Muchas gracias!
patcoc
Otros: Genial.
Notapor seguridadlumar » Vie, 05 Oct 2012, 08:08
muy buebna data , por suerte no soy alergico, no me di cuenta de los poros , pero como comente yo que la ando en ciudad se ensucia muy seguido,. y por suerte descubri en la tiggo ayer que en las ventilaciones internas tienen una especie de goma espuma para que no te tire las hojas a los ojos como me pasaba en la kangoo jajaj, pero yo te aconsejo en desarmar y mirar si lo tiene puesto ese filtro , ya que en la agencia al no venir de fabrica , ni lo deben tener para el recambio.
