donde le puedo colocar los parlantes 6x9 a la kangoo
Notapor toda la facha » Lun, 08 Oct 2012, 12:15
me compre la 2009 y le hice colocar asientos atras y la tercera fila no tengo lugar donde le podria colocar unos 6x9 y de donde se sacan los cables por favor ayudaaaa
toda la facha
Localidad: gonzalez catan
Re: donde le puedo colocar los parlantes 6x9 a la kangoo
Notapor kangoo05 » Lun, 08 Oct 2012, 12:20
Yo los coloque en el falso chasis, abajo de los asientos, queda muy bien
Salu2
kangoo05
Localidad: Temperley
Notapor toda la facha » Lun, 08 Oct 2012, 12:25
pero y el cableado por donde lo llevaste?
toda la facha
Notapor lucas610 » Lun, 08 Oct 2012, 13:43
yo los hice colocar del techo , cuando la hice alfombrar y tapizar toda completa
lucas610
Localidad: buenos aires-lujan
Notapor facu444 » Lun, 08 Oct 2012, 17:43
hola soy nuevo aca ,yo a los 6 x 9 se los hice colocar en el techo arriba del asiento trasero quedan bien estéticamente y suenan genial :) espero te sirva
facu444
Localidad: provincia de buenos aires
Notapor kanguro123 » Lun, 08 Oct 2012, 21:54
hola...
yo los coloque en los paneles de las puertas delanteras, debajo del pestillo que traba las puertas...
corte el plastico, consegui unos 6x9 que calzaran bien, pase los cables (use los tipo taller) porque queda a la intemperie la parte que esta entre la puerta y la cabina...(en cuanto pueda subo fotos)
quedo muy bien, con unos graves bien definidos ya que se usa todo el espacio interno de la puerta como bafle...
los puse ahi porque necesitaba aprovechar al maximo el espacio de carga..
tengo 2 pequeños tweeters sobre el torpedo, en cada punta, los de 4" con crossover para reproducir solo medios y los 6x9 solo para los graves....los usaba con stereos pioneer y aprovechaba las 4 salidas.....
ahora volvi al stereo original para poder usar el c. satelital y ver la informacion de las radios en la pantalla central...
kanguro123
Otros: unica
Notapor marelrayo » Mié, 19 Feb 2014, 21:27
hola amigo, yo tengo una sportway 7A toda vidriada y no encuentro la forma de colocar los 6x9, arriba de los portones no va xq choca con la cabeza y se torna dificil sacar el sonido para adelante, tal vez la unica sea lateral, vaa no se, ayuuuuda x favor. gracias!!
marelrayo
Localidad: santa fe - funes
Otros: coloa azul metalizado, primera mano
Notapor fag » Mié, 26 Feb 2014, 18:05
kanguro123 escribió:hola...
hola, podrias subir fotos de como quedo la puerta? quedo con el chicle origin al o le pusiste tornillos?
saludos!.
Notapor lionelgareca » Mar, 01 Mar 2016, 22:10
Hola gente, yo tengo una kangoo 2014 auntenthique y tengo asientos en la parte trasera, lo que hice fue comprar unos jbl 70 wt rms que suenan hermoso y colocarlos en unas cajas 6x9 acústicas. Los probé en el auto de un amigo. Estoy por instalarlo a mi kangoo. Tengo una duda, como hago para regular el volumen de los altavoces? , quiero que suene un 25 por ciento adelante y un 75 por ciento atrás. Les recomiendo esa opción, la de la caja acústica, pueden alfombrar el suelo de chapa y colocarle abrojos para que se adhieran los parlantes . Saludos gracias. 8-)
lionelgareca
Localidad: Rosario
Otros: Tiene 14 mil kilometros
Notapor caeuca » Jue, 03 Mar 2016, 09:35
Con el Fader , le ajustás lo que querés hacer , darle más sonido atrás que adelante
caeuca
