Tercer fila de asientos ! (solucionado)
Notapor wlkchristian » Jue, 11 Oct 2012, 04:05
Hola !!!, soy nuevo en el club por que soy nuevo con mi Kangoo... un sueño desde hace mucho tiempo. Resulta que ya antes de comprar la kangoocha... la soñé con una tercer fila de asientos, pero no de dos plazas sino de tres... requerimientos de una familia numerosa que le dicen... En el pasado, tuve la oportunidad de ver a varias con un asiento enterizo en la parte posterior, y aún el doble más uno individual. Ahora bien: consulto por teléfono a las casas de equipamientos en Córdoba y me dicen, que por el tema de los pasarruedas, no pueden poner más de dos asientos. Lo concreto es que estoy muy preocupado... en enero viajo a Uruguay a visitar a familiares, y vamos 8 personas... pero tengo un máximo de 7 plazas disponibles de acuerdo a esta gente. ¿Alguien puede recomendar a este novato que hacer?. Desde ya muchas gracias por la atención !!!
Última edición por wlkchristian el Vie, 19 Oct 2012, 22:51, editado 1 vez en total
wlkchristian
Localidad: Córdoba - La Cumbre
Otros: Kangoo Express 1.9 diesel 2006 color gris plata, equipada con alarma X28 y cierre centralizado, además de vidrios polarozados intermedios. Kilometraje 145.000
Re: Tercer fila de asientos !
Notapor fedekangoo » Jue, 11 Oct 2012, 08:35
Legalmente estas al horno, tu vehiculo es para 5 pasajeros, en caso que le pongas el asiento deberías cambiar lo que dice en la cedula verde haciendo un tramite en una verificadora y en la policia, ya siendo 8 sos candidato a que te multen cada vez que te paren, y si vas a uruguay, no conozco sus leyes, quiza no te dejen circular. Consultalo.
Creo que lo mejor y mas barato seria ir 5 en kangoo, 3 en micro.......perdon por pincharte el globo pero preferible comerte el garron conmigo que con un milico! Saludos!!
Última edición por fedekangoo el Jue, 11 Oct 2012, 15:24, editado 1 vez en total
fedekangoo
Localidad: Avellaneda
Notapor ferrovam » Jue, 11 Oct 2012, 12:14
Tené en cuenta que no son siete asientos, sino 5+2, porque en la tercera fila sólo caben personas de hasta 60 kilos. Se accede a ella mediante el portón trasero, y por el espacio que queda libre al costado de la butaca. Si vos cerrás ese espacio, colocando una butaca más larga, no vas a tener lugar para ingresar. Salvo que modifiques la segunda fila con una butaca partida 2/1, donde una de las butacas deberá ser rebatible, para permitir el acceso a la tercera fila.
Ese es el primer problema, el segundo, es que tenés que modificar los papeles de la camio, previo paso por una verificadora policial, para que te certifique los cambios realizados.
En resumen, si estás decidido a hacerle modificaciones, te convendría agregarle solo la tercera fila para dos personas y no arriesgarte a que reboten los cambios realizados.
Notapor wlkchristian » Jue, 11 Oct 2012, 22:52
Por lo del cambio en la verificadora no hay problema... ya lo consulté y me dijeron que la tengo que inscribir como familiar. Respecto al tema de la segunda fila, está solucionado ya que tengo el asiento rebatible que da el paso a la fila de atrás, o sea que no necesito que suban por las puertas traseras. El único problema es el referido a la instalación, lo otro lo tengo claro.... mientras lleve la kangoo a la verificadora y me autoricen el cambio con 4 fotos avaladas por ellos, ya está listo. Respecto a los 60 kgs de la parte de atrás tampoco es problema.... va un niño de 11 años y dos nenas de 5 y 4... entre los 3 estamos en ese peso....
wlkchristian
Notapor ferrovam » Jue, 11 Oct 2012, 23:33
Ah, buenísimo. Los 60 kilos atrás son por persona, no en total, o sea que entre dos personas estaríamos en 120 k. Si llevás tres chicos, no superás ese peso ni por casualidad.
Me imagino que llevás un trailer, porque perderías el baúl.
Yo te sugiero hablar con un productor de seguros, que son los que tienen la última palabra.
Saludos. Leonardo
Notapor fag » Vie, 12 Oct 2012, 01:22
la de la suran entrará atras?
http://articulo.deremate.com.ar/MLA-122 ... tarios-_JM
trae 3 cinturones, 2 apoyacabezas.
saluduos!.
Notapor jjose_s » Sab, 13 Oct 2012, 10:37
Hola. En Formosa, la verificación policial, a parte de las fotos pide factura del taller donde se colocaron. En Resistencia, en "Torino Carrozado" me explicaban que también hay distancias reglamentaria entre filas de asientos y que en el caso de la Kangoo, la segunda fila da para correrla 8 cm hacia adelante. Así la tercera fila tiene el espacio más comodo para las piernas... Por aca se controla mucho el hecho que no se esté usando el auto para transporte comercial de personas. Por eso también se tramita una especie de certificado en la Dirección de Transporte donde consta que es de exclusivo uso particular. En el Registro del automotor observaron mi título y me dijeron que no había que cambiar nada porque no cambia el uso que se le da al auto... Bueno, yo estoy a punto de transformar mi Campus para salir a dar una vuelta con mis cuatro hijas (y Sra.) este verano... wlkchristian ¿Podes contar como te fue con el cambio?...
jjose_s
Localidad: Ciudad de Formosa - FORMOSA
Modelo: Campus
Notapor ferrovam » Sab, 13 Oct 2012, 13:37
¿Estás seguro? No creo que haya que adelantar la segunda fila 8 cm. Porque no quedaría espacio para las piernas entre las butacas de la primera y la segunda, y ya de por sí no hay mucho espacio ahí.
Notapor fag » Sab, 13 Oct 2012, 14:52
ferrovam escribió:¿Estás seguro? No creo que haya que adelantar la segunda fila 8 cm. Porque no quedaría espacio para las piernas entre las butacas de la primera y la segunda, y ya de por sí no hay mucho espacio ahí.
te subiste a un 206 ?? eso si que es poco espacio en las plazas traseras, en la kangoo es enooorme
saludos!.
Notapor amolakangoo » Sab, 13 Oct 2012, 16:03
Yo estoy por poner el asiento trasero original de mi familiar atras del todo arriba de los pasaruedas (solo hay que modificar el respaldo un poquito) y en el medio poner un asiento nuevo pero de 2 plazas (asi me queda de 7 asientos) y poder ingresar desde el porton lateral a cualquiera de las plazas traseras sin usar el porton trasero!!! En la Vtv no hay problema porque las Kangoo salen habilitadas como "Vehiculo de hasta 9 pasajeros" revisen sus cedulas de la Vtv los que son de provincia, y en el seguro me dijeron que tengo que hacer el cambio a "Personas transportadas" y me cubren la totalidad de cinturones que hay en ella ;) Lo del registro automotor me falta averiguar ya que no deberia joder si estan aprovadas por la Vtv y hasta 9 asientos (obvio que no entran pero es asi la categoria) lo unico complicado para una familia grande (5 o 6 personas) es que tienen que tener la categoria de la licencia de conducir B1, D2, que seria Automotores del servicio de transporte de pasajeros de hasta OCHO (8) plazas, y es la categoria mal llamada taxi-remis (mal llamada porque ninguno tiene 8 asientos jajaja) pero esa es la ley para el registro!!! Obvio por mi trabajo las tengo, fui camionero, remisero, etc y ahora llevo pacientes con Art por todo el pais en la Kangoo :D y el problema del baul lo voy a solucionar con un portaequipaje en el techo, la rueda de auxilio y gato quedaran abajo del asiento entre los pasaruedas!!! Ya subire datos y fotos cuando realice toda la modificacion.
amolakangoo
Localidad: Villa Tesei-Hurlingham-Bs as
Otros: Bicho raro esta Kangoo, la compramos el 15/6/2012 con 91.400 km y eso que es del año 2001!!!
