no estoy seguro desde hurlingham
Notapor juanmayluli » Mar, 20 Nov 2012, 13:09
NO ESTOY SEGURO QUE ESTE BIEN PUESTO EN EQUIPAMIENTO ESTO PERO POR LAS DUDAS LES COMENTO: Cuando quise pasar de furgón a furgón con vidrios y asientos me pidieron un informe técnico por un ingeniero mecánico legalizado donde diga que la camioneta cumpla las condiciones de seguridad?????? en el registro numero dos de hurlingham me pidieron eso y hacerlo sale como una luca, que pasa si ando con los asientos y vidrios y en la cédula dice furgón??? puedo recibir una multa??? puedo andar igual asi?? pueden llegar a querer sacarme la chata, mas que nada por las vacaciones si llego a irme a algun lado como tengo planeado, lo tengo que hacer si o si o puedo zafarla? :mrgreen:
juanmayluli
Localidad: hurlingham
Re: no estoy seguro desde hurlingham
Notapor Rudolf97 » Mar, 20 Nov 2012, 14:35
Multa no recuerdo, tendría que volver a leer la normativa vigente.
Ahora, siendo furgón se plantea que necesitas verificación acorde al tipo y uso de vehículo para cumplir con la ley vigente. De la misma manera el seguro en línea con el vehículo.
El punto crítico pasa que siendo furgón, así sin más, el seguro en caso de un accidente responde por la capacidad original del vehículo, osea dos pasajeros. Siendo uno mismo responsable de sus propios parientes carga con lo que le toque, ahora otro cantar es hacerse responsable por poner un ejemplo, el amigo de uno de tus hijos que se va de vacaciones con ustedes.
Claro que uno siempre imagina, y Dios quiera, que nunca pase nada.
Notapor juanmayluli » Mar, 20 Nov 2012, 15:21
Rudolf97 escribió:Multa no recuerdo, tendría que volver a leer la normativa vigente.
entiendo lo que decis rudolf97 sobre el seguro y me gustaría si tenes tiempo que te fijes esa normativa que tenes para saber si pueden multarme o retenerme en algun viaje por ser furgon con vidrios y asientos cuando en la cedula dice furgon solo, desde ya muchas gracias por tu tiempo
juanmayluli
Notapor amolakangoo » Mar, 20 Nov 2012, 16:38
Si solo dice Furgon no podes llevar a nadie atras aunque sean tus hijos, te retienen el registro de conducir, te labran un acta (que vale un huevo) y tenes que pagarla si o si para recuperar tu registro y asi cada vez que te paren con alguien en el furgon!!! Y para tu desgracia los 2 registros que hay en Hurlingham son una mierda y los empleados tambien, yo tengo mis vehiculos en Hurlingham 1º y te dan ganas de pegarle un tiro a cada uno de ver como atienden a los particulares!!!!
amolakangoo
Localidad: Villa Tesei-Hurlingham-Bs as
Otros: Bicho raro esta Kangoo, la compramos el 15/6/2012 con 91.400 km y eso que es del año 2001!!!
Notapor Rudolf97 » Mar, 20 Nov 2012, 18:31
Efectivamente está prohibido.
Es incluso, falta grave. Prescribe en 5 años y sale carita carita. Te pueden retener el registro y sino te presentás a pagar te pueden destruir el registro (creo que el plazo es 90 días). A vuelo de pájaro, la ley es larga, no te pueden retener el vehículo.
Notapor juanmayluli » Mar, 20 Nov 2012, 18:41
entonces......... alguien conoce un ingeniero mecánico legalizado que haga informe técnico??
juanmayluli
Notapor tuca » Mar, 20 Nov 2012, 23:01
hola,yo tengo el mismo problema y mañana tengo ke ver un ingeniero y despues te comento
tuca
Localidad: moreno
Notapor Rudolf97 » Mié, 21 Nov 2012, 16:30
Se supone que en el registro o verificadora, no se si todos, deberían "recomendarte desinteresadamente" uno. Pero no se si todos son iguales, en algunos te derivan ahí en Hurlingham desconozco.
Notapor tuca » Mar, 04 Dic 2012, 17:33
te paso el celular 1544103483 el domicilio es charlone 5309 villa ballester.
tuca
Localidad: moreno
