que stereo puedo poner?
Notapor carlescu » Jue, 29 Nov 2012, 13:27
buenas!
como algunos ya saben me chorearon el stereo y necesito poner uno nuevo! se consigue el original? cuanto puede llegar a salir?
por otro lado, cual otro stereo le puede ir a la kangoo? tener en cuenta que tiene el comando y no se si todos los stereos vienen preparados para conectar el comando del auto! con bluetooth se puede? o hay que tener algun accesorio que me chata no trae de fabrica?
gracias y saludos!
carlescu
Localidad: Padua
Re: que stereo puedo poner?
Notapor walter77 » Jue, 29 Nov 2012, 14:18
Hola, tenes que buscar un stereo que tenga la entrada para el remoto en la parte trasera, ademas le tenes que comprar una interfase que hace de puente entre la ficha de la kangoo con la del stereo. Las marcas que suelen tener remoto son Sony, Pioneer y Alpine entre otras. El mismo stereo tiene incorporado el bluetooth, hay que buscar que modelo lo trae. Saludos.
Notapor fedekangoo » Jue, 29 Nov 2012, 15:25
Yo tengo el estereo original con display, ya que le puse otro estereo y no uso el comando satelital, pido $500, avisame si te intetesa.
fedekangoo
Localidad: Avellaneda
Notapor carlescu » Jue, 29 Nov 2012, 18:41
Salió MP! !
carlescu
Localidad: Padua
