Tira aire caliente al habitaculo
Notapor daniel3192 » Sab, 09 Feb 2013, 11:37
Hola amigos!!! soy nuevo en el foro, y nuevo usuario de KANGOO, tengo una kangoo 2008 full, resulta que el aire acondicionado anda de diez, la ventilacion tambien, peroooo.....cuando hago un viaje, y llego a destino, cuando prendo de nuevo el auto, tira aire caliente al habitaculo, sin estar prendida la ventilacion, cuando la prendo empieza a salir mas fresco, pero igual se nota tibio el aire, cuando agarro velocidad empieza a entrar aire frio, pero si ando paseando es como si tuviera prendido la calefaccion........espero me entiendan el msj, y por ser nuevo....tal vez es normal y yo no lo se. gracias!!!!
daniel3192
Localidad: Entre Rios- Santa Elena
Re: Tira aire caliente al habitaculo
Notapor Olecram68 » Mar, 12 Feb 2013, 21:38
Hola Daniel, lo primero que se me viene a la mente es que si no esta prendido el ventilador no deberia tirar aire, ni frio ni caliente.
Segundo: si esta con el motor regulando, prendes el aire acondicionado como mucho en 5 minutos tiene que tirar aire fresco
Si esto no sucede es probable que le falte gas refrigerante
Espero que te sea util!!!!!
Olecram68
Localidad: Buenos Aires
Notapor facundonu » Mar, 12 Feb 2013, 22:45
si esta en la posicion de entrada de aire desde el exterior, con las rejillas del torpedo abiertas, y con el auto en movimiento, es normal que entre algo de aire. no se que tan normal sea que este entre tibio...
decis que entra aire con el auto quieto o solo cuando andas?
Notapor daniel3192 » Mié, 13 Feb 2013, 09:22
Hola amigos!!! gracias a todos por las sugerencias......explico..el aire anda super....es cuando prendo el auto despues de estar un rato parado (sienpre y cuando el motor este caliente) es que entra como una bocanada de aire caliente, con el auto quieto...., a medida que empiezo a andar se va enfriando de a poco, pero es eso lo que pasa. y es con el auto quieto. gracias!!!
daniel3192
Notapor Rudolf97 » Mié, 13 Feb 2013, 17:28
¿Tenemos presente que no es instantáneo ni mágico el aire verdad? Porque después de estar apagado y calentarse el vehículo, tome aire de afuera o dentro, le toma X tiempo para empezar a enfriar.
