(SOLUCIONADO)..Parlantes traseros ¿Como conectarlos?
Notapor naujlobo » Mié, 27 Feb 2013, 21:11
Tengo una kangoo authentique 16, y quisiera ponerle los parlantes atras.
Mi idea(bien basica) es colocar unos parlantes en los laterales traseros y tirar los cables desde ahi hasta los parlantes delanteros y conectarlos juntos.
LA PREGUNTA ES: Afecta esto a los parlantes delanteros? En el mazo de cables estan incluidos los cables para los parlantes de atras, y si estan como los encuentro?
Desde ya gracias a los que me puedan ayudar y pasaron por el mismo dilema, un abrazo.
Última edición por naujlobo el Dom, 03 Mar 2013, 12:06, editado 1 vez en total
naujlobo
Localidad: buenos aires-villa de mayo
Otros: base
Re: Parlantes traseros ¿Como conectarlos?
Notapor fag » Mié, 27 Feb 2013, 21:40
busca en el foro que esta la respuesta. el stereo trae salida para 4 parlantes, gralmente llegan hasta los zocalos del asiento del conductor y acompañente. saludos!.
Notapor seguridadlumar » Mié, 27 Feb 2013, 21:51
es como dice fag, estan en el zocalo delantero de cada lado,. fijate que hay post con fotos y con los coleres de los cables que son las salidas traseras,. yo si puedo mas tarde entro y te lo busco,.
Notapor fag » Jue, 28 Feb 2013, 15:35
indigo escribió:espectacular los de renault se gastaron en dejar los cables hasta el asiento delantero qe buenos sson
es que son mazos de cables, de la full-full comienzan a dejarlas peladas y es mas caro hacer un mazo nuevo que utilizar los que ya tienen.
Notapor loquevenga » Jue, 28 Feb 2013, 22:53
naujlobo escribió:Tengo una kangoo authentique 16, y quisiera ponerle los parlantes atras.
No los conectes en paralelo, usa la salida para los parlantes traseros del equipo, porque cambias la resistencia normalmente de 4 ohms y al ponerlo en paralelo se va a 8ohms y podes jodes el equipo.
Notapor facundonu » Vie, 01 Mar 2013, 01:16
si se va a 8 no lo jodes. simplemente le sacas menos potencia. el problema es que poniendo en paralelo se va a 2 ohms, y ahi si que lo jodes.
Re: (SOLUCIONADO)..Parlantes traseros ¿Como conectarlos?
Notapor naujlobo » Dom, 03 Mar 2013, 12:10
Gracias a todos muchachos son una gran ayuda para los que somos medio "agalo usted mismo", pero nos falta conocimiento. ¡¡¡¡Un abrazo a todos¡¡¡¡¡
naujlobo
Otros: base
