(solucionado) Agregarle luneta termica a furgon
Notapor victorsterlaccio » Sab, 16 Mar 2013, 14:50
Tengo una confort 2009 y le agregue los vidrios trasero, alguien sabe si llegan los cables de la luneta termica atras? porque detras de la tapa ciega donde iria la tecla esta la ficha lista.
Última edición por victorsterlaccio el Vie, 22 Mar 2013, 18:54, editado 1 vez en total
victorsterlaccio
Localidad: La plata
Re: Agregarle luneta termica a furgon
Notapor seguridadlumar » Sab, 16 Mar 2013, 19:44
hola hay varios modelos de instalacion. en la mayoria esta desde la tecla relay hasta el zocalo. y desde donde iria el vidrio hasta el interior tambien. solo falta en algunos casos la parte del medio. y otros modelos esta completo de punta a punta. por lo menos la parte mas compleja vienen en todas
Notapor victorsterlaccio » Sab, 16 Mar 2013, 20:20
el rele no lo trae, pero el cableado a donde iria la tecla esta alimentado, falta el cableado al porton, si alguien lo hizo por favor indiquenme como!
victorsterlaccio
Localidad: La plata
Notapor seguridadlumar » Sab, 16 Mar 2013, 21:59
la ficha esta todo conectada , el rela solo se enchufa ,y ya le manda corriente al cableado trasero , solo desarma el plastico del zocalo y fijate , me parece que el cable es blanco bien grueso, en el zocalo hay una ficha en muchos casos llega hasta ahi , fijate que te das cuenta a simple vista si despues de la ficha sigue o no , o algo mas sencillo le sacas la tapa de la puerta batiente donde iria la termica y proba si desde ahi al zocalo del relay llega el mismo cable con una lampara o un tester lo podes saber,.
Notapor victorsterlaccio » Dom, 17 Mar 2013, 12:08
Gracias por la ayuda pero no te entiendo, en que zocalo decis que esta el cable grueso que alimenta la luneta termica? no esta el cable muerto en el porton ya? Gracias de nuevo!
victorsterlaccio
Localidad: La plata
Notapor seguridadlumar » Dom, 17 Mar 2013, 16:49
si levantas el cubre zocalo plastico que seria el que esta entre el asiento y la puerta izq. vas a ver a la altura del asiento una ficha. es ahi donde te fijas si sigue para atras. sino como te comente probas desde el zocalo donde iria el relay y revisas si tiene continuidad
Notapor victorsterlaccio » Dom, 17 Mar 2013, 17:20
Ante todo muchas gracias por la respuesta, ya encontre la ficha de la que me hablas en el zocalo, en cuanto tenga un rato libre la testeo y te aviso si me fue bien, otra consulta, donde iria el rele y que codigo renault tiene? ya que no lo tengo! de nuevo gracias!
victorsterlaccio
Localidad: La plata
Notapor seguridadlumar » Dom, 17 Mar 2013, 19:32
yo nunca lo tuve a la termica es uno de esos dos que estan libres arriba de la fusilera,. las veces que lo testie con una lampara lo saque al toque y hasta me parece que es un relay comun,. es decir de los dos costados son de la bobina de baja y el que esta colocado igual que el de la bobina de baja pero abajo es el de alimentacion de alta y la unica pata al reves es la salida, yo ahora no tengo ninguna kangoo , para decirte bien como seria , pero si lo testeas o seguis los cables te das cuenta , es mas de la tecla sale uno que va al zocalo y por medio del relay va hacia la termica,. espero haberme espresado bien cualquier cosa avisame y te mando como seria el diagrama , y lo testeas vos ahi si es asi o no
Notapor victorsterlaccio » Lun, 18 Mar 2013, 13:24
Si luis perfectamente, ahora mi pregunta es esta: va solo el positivo a la luneta y el otro directo a masa o tienen que ir dos cables (+ y -)?
De la tecla sale un cable blanco que muere en la ficha grande del zocalo, ese que sera? no creo que vaya directamente a la luneta sin pasar por el rele, no?
victorsterlaccio
Localidad: La plata
Notapor seguridadlumar » Lun, 18 Mar 2013, 17:23
si mal no recuerdo era blanco , siginifica que es como te dije en la primer repuesta,. va solo el positivo la maza lo hace en la parte trasera,. ya en el porton estan los dos cables con la ficha y todo ,lo unico que le tenes que hacer son los dos agujeros a la chapa ,.
sacale la tapa trasera lateral y hay otra ficha , y los dos de la termica si mal no recuerdo eran blanco y negro gruesos,,.
significa que lo unico que tenes que hacer es pasar un cable grueso desde esa ficha de al lado del asiento hasta la ficha de la tapa de atras ( esta a la altura de la tapa de nafta)
