no abre las puertas
no abre las puertas
Notapor leobangkok » Mié, 27 Mar 2013, 10:44
hola amigos otra vez, tengo una kangoora 1999 1.5 nafta tengo un inconveniente y no se como solucionarlo, no toma o no responde al infrarrojo para abrir las puertas, cuando mantengo apretado el boton de destrabar de adelante de la palanca de cambios se enciende el indcador rojo del tablero, presiono el boton de la llave y acciona pero cuando quiero abrir no destraba alguien puede ayudarme?! gracias
leobangkok
Localidad: longchamps
Motor: 1.4 (nafta)
Re: no abre las puertas
Notapor ferrovam » Mié, 27 Mar 2013, 23:22
Tal vez haya que reconfigurar el comando a distancia. Probá lo siguiente: mientras mantenés apretada la tecla de cierre de la camioneta, pulsá varias veces el comando a distancia de la llave. Hacé esto con las puertas cerradas, y si no pasa nada abrí una de las puertas y volvé a intentarlo
Notapor leobangkok » Jue, 28 Mar 2013, 20:44
GRACIAS POR EL DATO, PERO NO FUNCIONO, ALGUNA OTRA FORMA, ALGÚN FUSIBLE ALGO?
GRACIAS!
leobangkok
Motor: 1.4 (nafta)
Notapor ferrovam » Vie, 29 Mar 2013, 12:51
¿Y desde afuera responde? Es muy raro que abra solamente. Pero no es un problema eléctrico, es la configuración de la llave.
Yo tuve ese problema, y me hice una escapada al concesionario (Centro Autom. de Lanús). Lo resolvieron en un minuto, y no me cobraron nada
