Desmontar Butacas delanteras
Notapor pfer90 » Sab, 06 Abr 2013, 16:16
Hola gente, les comento que con la inundación en la plata, mi kangoo se convirtió en un submarino, asi que me puse a desmontar todo el interior para secarla, lo que no puedo sacar son las butacas delanteras para sacar la alfombra. No puedo aflojar los tornillos torx que están en el riel, porbé hasta con un destornillador electrico (de los chicos). Despues vi que hay tornillos pasantes y debajo del piso están las tuercas. El problema es con las que están en el centro de la carroceria que no las veo pues está el caño de escape, hay tambien un chapon etc, no tengo una fosa como para estudiar mejor el tema. ¿Se pueden destrabar/descalzar de alguna manera?.
saludos y gracias a todos los que colaboran con los inundados, la verdad fue todo de película.
pfer90
Localidad: Buenos Aires - City Bell
Re: Desmontar Butacas delanteras
Notapor fedekangoo » Sab, 06 Abr 2013, 19:58
Del tema butacas no te puedo ayudar, pero te mando mi aliento para que no bajes los brazos, pase por lo mismo que vos hace varios años atras por suerte no tan grave, solo 30 cm de agua dentro de casa, fue de madrugada y se perdio todo lo estaba a esa altura, libros, fotos, la play 1, ja!
Pero bue se recupera, mucha suerte, ojala toda la mala sangre pase pronto y que esto no vuelva a suceder nunca mas! Saludos.
fedekangoo
Localidad: Avellaneda
Notapor Ariel1.9 » Lun, 08 Abr 2013, 21:40
Fijate bien que al costado del escape se le ven unos agujeros al chapon, ahi estan las tuercas, si mal no recuerdo con un tubo 16mm los sacas.
"Camila" papi te ama
Ariel1.9
Localidad: Gonzalez Catán
Otros: Dentro de poco Llantas TSW (Monaco) 15" con cubiertas Yokohama 195-55-15
