FILTRACIÓN DE SONIDO POR PARLANTE A CAUSA DEL GNC
Notapor pomochencore » Mar, 09 Abr 2013, 06:44
hola les comento le puse gnc a la kangoo.. y el problema que me sucede es : arranco la camioneta anda a nafta luego se pasa a gas solo (tiene equipo de quinta generación) y al andar a gas se filtra un sonido muy finito como un " piiiiiiiiii " en los parlantes cuando voy a una velocidad constante cuando voy acelerando desaparece pero cuando mantengo se vuelve a escuchar y es muy molesto (el ruido es como cuando prendes una tele vieja y escuchas ese ruidito muy finito en los parlante es igual) (nose si me entienden lo que les digo) , probé apagando el estéreo después lo desconecte completamente (todo los cables) y lo sigue haciendo.. pero ACLARO SOLAMENTE LO HACE A GAS A NAFTA NO..... que me sugieren que haga nadie sabe porque lo hace ya lo he llevado a varios " expertos en gnc " alguna sugerencia ... muchas gracias!!
pomochencore
Localidad: villa mercedes san luis
Re: FILTRACIÓN DE SONIDO POR PARLANTE A CAUSA DEL GNC
Notapor seguridadlumar » Mar, 09 Abr 2013, 08:15
hola hacele revisar por los del gnc algun modulo electronico deve tener alguna perdida, (es mas te diria alguna valvula electronica) por las dudas vos revisa si la base de la antena es floja o el empalme que lleva en el zocalo lado derecho este bien ajustado , si eso esta bien , llevalo qu ealgo de lo que te nombre esta "fallado"
aunque vos no lo creas a mi me paso con una alarma , en un megane, en nafta joya pero en gnc, no me reconocia la presencia
