Consulta-Ventilacion
Notapor Skinless » Mar, 02 Nov 2010, 12:20
hola amigos,necesito que me den una manito con una duda que tengo,resulta que se me quemaron las luces del tablerito donde estan las perillas de aire acondicionado y de las velocidades del ventilador,saque esa parte para cambiarlas y note que sin estar prendido el ventilador entra aire por los conductos ,cosa que antes no pasaba,si esta la perilla en el sector de frio entra aire normal,si la muevo a caliente ,entra el aire como si pongo la calefaccion,pero sin poner en el punto 1 de la perilla de ventilacion, o sea esto me paso cuando saque para cambiar las luces,quiero saber si es normal que entre algo de viento cuando el auto esta andando o me quedo algo trabado en algun lugar,desde ya mil gracias y espero de su ayuda.
Skinless
Re: Consulta-Ventilacion
Notapor Edgardo72 » Mar, 02 Nov 2010, 12:29
Hola Bienvenido!!!
Cuando puedas pasate por presentaciones y contanos que Kangoo tenes y como nos conociste.
Es normal que andando entre aire por las ventilaciones si tenes las grillas abiertas. Te�ricamente deber�a cerrar con la ruedita que cierra las compuertas.
Notapor Skinless » Mar, 02 Nov 2010, 12:56
ahh esta bien ,pero lo loco es que antes que desarme esa parte jamas me entrava aire sin que prenda el ventilador,y desde esa ves si paso eso,sera que estava trabado o algo asi?
Skinless
Notapor Sercha » Mar, 02 Nov 2010, 13:11
Hola: es normal, yo la lleve al service por este tema y me dejaron sin camioneta 2 dias para no hacerle nada y decirme que era algo normal, asi que si queres podes cerrar con la ruedita y podes poner el que tira aire al parabrisas y listo.Saludos
Sercha
Notapor Skinless » Mar, 02 Nov 2010, 18:00
bueno menos mal,ya me estaba asustando pensando que se me trabo algo dentro .
Skinless
