solucionado Lavar el motor
Notapor sanyandre » Vie, 10 May 2013, 21:52
Hola chicos, como comente en mi presentación tengo una kangoo que el dueño anterior era bastante desastroso... estoy limpiandola toda he encontrado cosas de todo tipo.. y veo q el motor esta muy sucio mucho polvo pegado q se hizo como barro.. el tema es q tengo miedo de mojar algo q se joda queria saber las recomendaciones para hacerlo q producto usan?, hidrolavadora? lavar con gasoil? aire?.. espero sus respuestas gracias!!
Última edición por sanyandre el Lun, 13 May 2013, 15:31, editado 1 vez en total
sanyandre
Localidad: Buenos Aires
Otros: Es una kangoo que compre recien hoy! es 2005 con nafta y gas, tiene algunos detalles que quiero ir arreglando me doy maña y voy a tratar de ayudar en lo q mas pueda a otros usuarios.
Re: Lavar el motor
Notapor Rudolf97 » Vie, 10 May 2013, 21:59
La respuesta no te va a gustar, mejor no la laves. Acá el que la lavó, la mayoría, termina con líos. Mucha electrónica y la electrónica no se lleva con el agua, ni la humedad siquiera.
Re: Lavar el motor
Notapor sanyandre » Vie, 10 May 2013, 22:46
sii por eso pregunte no quiero hacer lio... le voy a pasar un trapito a las partes q mas se ven y listo me parece...escucho mas sugerencias gracias!
sanyandre
Re: Lavar el motor
Notapor Leo Kangoo » Vie, 10 May 2013, 22:53
Yo, cuando tenía motor naftero, lavaba el motor con un trapo y/o pincel cuidando de no mojar las bujías, ni la bobina (obviamente, donde está la electrónica, tenía mucho cuidado de no mojarlo). Ahora que tengo motor gasolero, cuido la electrónica nada más; lo demás, con hidrolavadora.
Algo que hacía, cuando evidentemente tenía que lavar con hidro a un motor naftero, me tomaba el trabajo de tapar la electrónica; el motor PaP (paso a paso) y todo circuito eléctrico, con bolsa.
Leo Kangoo
Re: Lavar el motor
Notapor Rudolf97 » Vie, 10 May 2013, 22:57
Si hay mucha tierra, capaz, se puede empezar con un compresor que tire aire como para ir sacando lo que está más suelto y ver que queda de tierra pegada. El problema es la ECU, las bujías, las bobinas, toda la parte eléctrica mucho cuidado con el agua.
Re: Lavar el motor
Notapor sanyandre » Vie, 10 May 2013, 23:27
gracias chicos voy a tener en cuenta todo lo q me aconsejan, me voy a tirar por el aire primero a ver si puedo sacar bastante y despues con un trapito humedo con gasoil quiza, y tranqui voy limpiando no quiero hacer macana pero tampoco lo quiero dejar asi, da asco... gracias!!!
sanyandre
Re: Lavar el motor
Notapor fachu » Sab, 11 May 2013, 01:10
:shock: ??????yo siempre lavo y lave los motores de todos mi vehículos y jamas tuve problema,lo hago con querosene echado por algún rociador, lo dejo reposar un rato y luego hidro a fulll!! lo único que tapo con bolsa de nailon es la el alternador,bomba y la ecu,queda de diez hacelo sin miedo no lo hagas pensando en que vas a tener problemas mejor dicho no llames a la desgracias :lol: :lol: .....suerte!!!.
pd=tener el motor limpio ayuda mucho a detectar cualquier fuga repentina y poder meter mano ante un inconveniente sin engrasarse asquerosa mente en el intento ;) .
mi amada NAVI...!
fachu
Modelo: Dynamique
Re: Lavar el motor
Notapor facundonu » Sab, 11 May 2013, 12:22
yo tengo mi motor "rebozado" en tierra, arena, aceite, grasa, etc... y nunca supe de un motor que deje de andar por tener tierra por fuera.
en cambio, la unica vez que me quede tirado fue por mojar el alternador cruzando un camino inundado.
yo no lavo el motor ni en pedo. solo limpio con un trapo con gasoil/nafta/aguarras/kerosene/WD40 la parte que necesito cuando voy a hacerle algun laburito.
Re: Lavar el motor
Notapor Rudolf97 » Sab, 11 May 2013, 12:33
facundonu escribió:yo tengo mi motor "rebozado" en tierra, arena, aceite, grasa, etc... y nunca supe de un motor que deje de andar por tener tierra por fuera.
¿Vos tenés presente que el ingeniero que diseñó a ese pobre twingo no lo pensó para que un cristiano lo use como un Defender por el ripio y cruce de ríos patagónicos? Dale un descanso a esa pobre pecera. A mí me daba lástima en mi viejo gol, roca si las hay de solidez en un auto, y vos saltando bardas con esa pequeñez, debe querer jubilarse ya.
Re: Lavar el motor
Notapor sanyandre » Sab, 11 May 2013, 13:56
fachu escribió::shock: ??????yo siempre lavo y lave los motores de todos mi vehículos y jamas tuve problema,lo hago con querosene echado por algún rociador, lo dejo reposar un rato y luego hidro a fulll!! lo único que tapo con bolsa de nailon es la el alternador,bomba y la ecu,queda de diez hacelo sin miedo no lo hagas pensando en que vas a tener problemas mejor dicho no llames a la desgracias :lol: :lol: .....suerte!!!.
fachu gracias por tu sugerencia voy a tenerla en cuanta voy a tapar todo lo electronico y despues con cuidado voy limpiando, gracias loco!
gracias a todos por las sugerencias aprendi bastante como hacerlo de la mejor manera.
sanyandre
