Instalar stereo
Instalar stereo
Notapor daniel3192 » Mar, 16 Jul 2013, 21:37
hola amigos, resulta que instale un stereo Kenwod, pero solo anda cuando le doy marcha, cada vez que giro la llave (posicion, contacto etc), se me apaga y vuelve a arrancar de cero, o sea, se borran las estaciones de radio, las equalizaciones, todo!!! como lo puedo conectar, ¿directo de la bateria? o hay algun cable que lleve 12V directos? en el caso de ser directo de la bateria, por donde lo puedo pasar el cable? espero se me entienda la pregunta....gracias y abrazos!!!!!
daniel3192
Localidad: Entre Rios- Santa Elena
Re: Instalar stereo
Notapor facundonu » Mié, 17 Jul 2013, 10:20
en el tambor de la llave, fijate con un tester cual es el unico que mantiene 12v cuando sacas la llave. o lo mismo en la fusiblera. suelen ser cables gruesos y rojos.
si no es grueso no lo uses.
los stereos suelen tener 2 positivos. uno de alimentacion (va directo a la bateria o cualquiera que tenga 12v todo el tiempo) y otro de encendido (que es el del contacto). de esa manera se enciende al poner en contacto, pero no se borra nada al sacar la llave. si no queres que se apague al apagar el auto, le mandas positivo directo a los 2 bornes.
Re: Instalar stereo
Notapor daniel3192 » Mié, 17 Jul 2013, 10:24
hola!! muchas gracias por la respuesta, cuando decis le mandas directo a los 2 bornes..a que te estarias refiriendo? gracias!!!
daniel3192
Re: Instalar stereo
Notapor fag » Mié, 17 Jul 2013, 12:04
daniel3192 escribió:hola!! muchas gracias por la respuesta, cuando decis le mandas directo a los 2 bornes..a que te estarias refiriendo? gracias!!!
si no te cortaron la ficha original, tenes 2 de 12v, uno es permanetne y el otro en contacto.
lo instalaste vos?
saludos!
Re: Instalar stereo
Notapor daniel3192 » Mié, 17 Jul 2013, 23:47
hola!!1 gracias...pero ya sta,,,lo habian puesto mal nomas
solucionado
abrazos!!!!
daniel3192
