Filtro del Habitáculo
Notapor ALeSmI » Jue, 27 Feb 2014, 18:59
Nuevamente siento la necesidad de agradecer la existencia de este club. El 10/12/2013 retiré mi Kangoo furgon 0km. y desde entonces trato, con del tiempo que dispongo, de leer los temas que me interesan dentro de los foros. Uno de ellos ha sido el "filtro del habitáculo" o filtro antipolen.
Me resultaba difícil de creer que algo relativamente importante no viniera colocado de fábrica, pero como varios en el club lo aseguraban, me convencí que debía comprobarlo. Finalmente, compré las llaves adecuadas y un filtro de repuesto por las dudas, y esta semana me animé a desarmar siguiendo las indicaciones del manual-tutorial que está aqui en el club y verifiqué que el filtro no estaba.
Sin la información que está aqui en los foros ni siquiera me hubiera enterado de la existencia de este filtro.
Lo compré en La Casa del Renault de Lomas de Zamora en $100.
Muchas gracias!!
Última edición por ALeSmI el Jue, 27 Feb 2014, 20:25, editado 1 vez en total
ALeSmI
Re: Filtro del Habitáculo
Notapor kidesqu » Jue, 27 Feb 2014, 19:32
tendré que hacer lo mismo, ya me cansé de prender el aire (ya sea ventilador o AA) y sentir el olor a tierra que entra...
kidesqu
Notapor ALeSmI » Jue, 27 Feb 2014, 20:05
Si kidescu, me parece necesario animarse; a mi lo que me resultó más difícil fue sacar los brazos limpiaparabrisas porque estaban un poco clavados y me daba miedo hacer mucha fuerza pero al final pude. Se ve que hay ahi cuestiones de diseño que no vienen bien resueltas de fábrica en cuanto al acceso a ese filtro. Podría ser más fácil.
ALeSmI
Notapor fedekangoo » Jue, 27 Feb 2014, 21:29
No hace falta sacar los limpiaparabrisas, yo lo cambio sin sacarlos, el plastico es muy flexible se puede doblar sin problemas, con el debido cuidado, obviamente.
fedekangoo
Localidad: Avellaneda
Notapor ALeSmI » Jue, 27 Feb 2014, 21:53
gracias fedekangoo, tendré en cuenta lo que decís para la próxima. Hay algo que quisiera preguntar (no sé si este es el lugar correcto) : el aire que ingresa del exterior siempre pasa también a travéz de este filtro, incluso cuando el ventilador y el aire acondicionado están apagados? y además : si quisiera que no entre aire del exterior y recircular el aire interior sin encender el aire acondicionado...como hago?
ALeSmI
Notapor loquevenga » Vie, 28 Feb 2014, 20:10
ALeSmI escribió:gracias fedekangoo, tendré en cuenta lo que decís para la próxima. Hay algo que quisiera preguntar (no sé si este es el lugar correcto) : el aire que ingresa del exterior siempre pasa también a travéz de este filtro, incluso cuando el ventilador y el aire acondicionado están apagados? y además : si quisiera que no entre aire del exterior y recircular el aire interior sin encender el aire acondicionado...como hago?
1) El aire del exterior pasa siempre por el filtro.
2) No se puede, cuando pones reciclar y prendes el ventilador conecta el A/A.
Notapor ALeSmI » Vie, 28 Feb 2014, 20:25
Gracias Ruben, buenísimo o sea q el aire exterior pasa siempe por el filtro.
Ahora bien, he leído en otro lugar de este post que si pongo el AC en "reciclar" y no enciendo el ventilador, sería la manera de utilizar el aire interior sin encender el aire acondicionado, pues en este caso el compresor no acoplaría. Esto suponiendo que uno esté transitando por ejemplo por un lugar con mucha tierra, malos olores etc. y sea invierno. Es correcto?
ALeSmI
Notapor Rudolf97 » Vie, 28 Feb 2014, 21:01
Pero en ese caso no hace nada.
El poner en reciclar te cierra las compuertas pero no utilizás nada porque el ventilador está apagado, y donde prendiste el ventilador acopló el compresor.
Si ponés en reciclar cierra el paso exterior ideal para lugares con mucha tierra o malos olores o para enfriar más rápido.
Esa opción la tengo yo, usar ventilación externa o interna (recirculación) sin usar el compresor del AA.
Notapor ALeSmI » Vie, 28 Feb 2014, 21:50
Gracias rudolf , se ve que yo no tengo esa opción; es claro que si el ventilador no está encendido no hay nada que mueva el aire. Veo que lo más simple en mi caso, al pasar, en invierno, por un lugar con mucha tierra es entonces cerrar los aireadores y apagar el ventilador.
ALeSmI
Notapor ferrovam » Sab, 01 Mar 2014, 23:52
¿Cómo pediste el filtro? O sea, ¿viene original para Kangoo, o te dieron uno de Clío, que es compatible?
