Colocacion de Barreros / solucionado
Notapor danny1958 » Jue, 27 Feb 2014, 22:16
Estoy por poner los barreros a mi Kangoo y despues de leer varios comentarios me voy a arriesgar a hacer el trabajo. Mañana los compro de una casa de repuesto del barrio. Los tienen a 86$ el juego, son de goma y de buena calidad con el nombre grabado. Estoy poniendo a la brevedad el paso a paso, espero tener suerte y no hacer ninguna macana.
Última edición por danny1958 el Vie, 28 Feb 2014, 20:40, editado 1 vez en total
danny1958
Localidad: Gran Buenos Aires- San Martin
Otros: Vidriada, Asientos, polarizada, alfombrada, Alarma volumetrica, levantavidrios delanteros, censor de luces encendidas.
Re: Colocacion de Barreros
Notapor ALeSmI » Vie, 28 Feb 2014, 13:05
Hola danny1958, yo compré los mismos pero todavía no tuve tiempo de colocarlos; cuando puedas contá cómo te fue. Seguro que vas a tener suerte y no vas a hacer macanas. Adelante !!
ALeSmI
Notapor danny1958 » Vie, 28 Feb 2014, 18:17
Puse mi mejor esfuerzo y detallo la colocacion de barreros delanteros por ahora, mas adelante pongo los traseros.
El unico tornillo del guardaplas, primero colocar un poco de grasa en el tornillo y despues presentar el barrero, para marcarlo y perforarlo para poner el tornillo, los puse a 15 cm del piso, es a criterio de cada uno, en mi caso despues de observar me arriesgo con esta medida, si veo que no va los subo y simplemente agrego un tornillo de mas.
http://s12.postimg.org/e17i13ixo/GEDC0032.jpg
presentar el barrero a 15 cm del suelo, usar como guia el unico tornillo de guardaplas fijado anteriormente y colocarlo
http://s30.postimg.org/tjv70l0n4/GEDC0039.jpg
Una ves que fijamos el barrero en su posicion, hacemos un agujero en la parte mas baja del guardaplas, justo hay una colita que sobresale del chasis, es plastico perfora al toque, usar una mecha del diametro del tornillo, el tornillo que puse es autofrenante para llave del 11.
http://s3.postimg.org/cd8hfc7ci/GEDC0046.jpg
http://s3.postimg.org/m0h1m66nm/GEDC0048.jpg
http://s3.postimg.org/p61ncdp9u/GEDC0055.jpg
Una ves que tenemos los dos tornillos fijados a los barredos, marcamos con un virome el borde del guardabarro para saber la posicion de los tornillos que vamos a poner.
http://s9.postimg.org/yretjbe3i/GEDC0057.jpg
Sacamos los dos tornillos y marcamos donde vamos a poner los tornillos, hacemos los agujeros con una mecha chica para que entren bien los tornillos.
http://s11.postimg.org/5nzgttrwi/GEDC0058.jpg
Volvemos a poner los dos tornillo para sujetar el barrero, en este caso yo le puse fastix negro entre la arandela y la goma del barrero.
http://s29.postimg.org/u9pz07m2e/GEDC0061.jpg
Presentamos el barreo en el guardabarro. OJO en esta etapa, hay que tener cuidado, estamos trabajando con chapa pintada y no queremos danar la pintura original, recomiendo marcar con una fibra donde hacer los agujeros o simplemente un punzon de metal o un clavo. A una madera le hice un agujero con la mecha para usarla como guia.
http://s14.postimg.org/l56r4uaxs/GEDC0060.jpg
Fije los tornillos con un poco de fastix negro entre la arandela y la goma
http://s15.postimg.org/bv2q3sfyy/GEDC0062.jpg
Despues si quieren pintan los tornillos de negro
http://s7.postimg.org/pmmrzkrkq/GEDC0064.jpg
Todos los agujeros que hice para los tornillos los pinte con pintura negra, por las dudas.
Tambien en la uniones con los tornillos y el chasis les puse fastix negro
TRABAJO TERMINADO
http://s21.postimg.org/nimfotkye/GEDC0086.jpg
Última edición por danny1958 el Vie, 28 Feb 2014, 20:23, editado 2 veces en total
danny1958
Notapor loquevenga » Vie, 28 Feb 2014, 20:02
Estas pegando el cache de la imagen, no se ven y si clikeas te lleva a una imagen muy chiquita.
Notapor danny1958 » Vie, 28 Feb 2014, 20:29
Ya lo arregle, imaginaba que direccionaba a la imagen mas grande. Gracias por el aviso. Saludos
danny1958
Notapor danny1958 » Vie, 28 Feb 2014, 20:36
Los acabo de probar, funcionan de 10 y no toca en ningun lado y sin ruidos. Pase por varios charcos importante y no ensucio nada, GRACIAS AL FORO que me pudieron guiar y solucionar la mugre en la parte baja de la puerta y zocalos, aparte no me duraba limpia nunca.
danny1958
Re: Colocacion de Barreros / solucionado
Notapor Rudolf97 » Vie, 28 Feb 2014, 21:02
Confirmo por acá que se ven bien. Y muy buen laburo.
Notapor ALeSmI » Vie, 28 Feb 2014, 21:30
Muy bueno tu aporte!! Se ven perfecto las fotos. Voy a animarme a colocarlos.
ALeSmI
