[solucionado] cenicero, como arreglarlo?
Notapor superchero » Dom, 29 Jun 2014, 19:42
Hola!
tengo el cenicero salido. estuve mirando algunas fotos (y tambien vi 2 posts en este foro) y no parece que estuviera rota la tapa (la que está salida) tiene 2 guias negras que parecen estar bien. el tema es que cuando la coloco, a las 2 cuadras se abre sola. la chapita de arriba la doble un poco.... pero aun asi se abre con el primer pozo que agarro.
como deberia colocarla para que no se abra sola? o que me recomendarian colocarle? gracias!! :P
Última edición por superchero el Sab, 05 Jul 2014, 18:31, editado 1 vez en total
superchero
Localidad: caseros
Otros: Montagne2DAAD6
Re: cenicero, como arreglarlo?
Notapor MarceloCuadras » Mié, 02 Jul 2014, 15:22
Hola superchero:
Te sugiero usar alguna felpa o cinta AUTOADHESIVA como esas que se usan para colocar en las ranuras de las ventanas de las viviendas con el fin de evitar el paso del aire y la tierra. De un lado le sacas el papelito para usar el pegamento que trae incorporado y del otro lado te queda la goma espuma.
Tendrías que pegar un pedacito en la tapa del cenicero para que se produzca un pequeño roce entre la goma espuma de la cinta autoadhesiva y las gomitas ubicadas en la parte superior del cenicero. Y en caso que funcione bien y con el tiempo se despegue, podes pegarla de vuelta usando la gotita.
Marcelo Cuadras
MarceloCuadras
Localidad: Salta - Capital
Otros: Motor K4M / 170.000 km
Notapor superchero » Vie, 04 Jul 2014, 14:08
Mil gracias por el consejo! lo pruebo este finde y les cuento! saludos.
superchero
Localidad: caseros
Notapor superchero » Sab, 05 Jul 2014, 18:30
Muy bueno tu consejo MarceloCuadras!!
Hoy saque el cenicero del torpedo (tiene 2 tornillitos), le puse un pedacito de burlete en cada "patita" de encastre de la tapa (las 2 que van abajo y entran al cenicero).
Despues, le puse 2 tiras de abrojo a los costados (en el plastico del cenicero y en la tapa) y un pequeño iman arriba. con eso quedó espectacular.
Abre y cierra... y no se abre solo (ese era mi problema) ya que los abrojos y el iman lo sostienen.
Esteticamente no se ven, solo si abris el cenicero se ven las 2 tiritas (que no quedan mal para nada).
superchero
Localidad: caseros
Re: [solucionado] cenicero, como arreglarlo?
Notapor MarceloCuadras » Dom, 06 Jul 2014, 12:28
Me alegro mucho amigo superchero.
Qué bueno es compartir solo por el hecho de ayudar al prójimo.
Bendiciones!
Marcelo
MarceloCuadras
