adaptacion de cajoneras "tipo avion"
Notapor oskartxu » Mar, 22 Jul 2014, 06:37
Hola
Mi pregunta es la siguiente: Es posible adaptar unas cajoneras de kangoo 4x4 a una kango combi del 2008?
He leido por ahi que los agujeros estan ya en el chasis y que solo hay que utilizarlos. Sabeis si son compatibles?
Agradeceros por adelantado las respuestas.
oskartxu
Localidad: bilbao
Otros: kangoo combi expresion del 2008
Re: adaptacion de cajoneras "tipo avion"
Notapor doite » Mar, 22 Jul 2014, 10:48
oskartxu escribió:Hola
Si, esos anclajes son para los cajones, veo si puedo pegarte mas información.
fijate en el manual de despiece el nº de pieza 77 00 311 890
Notapor JuanjoH » Mar, 22 Jul 2014, 21:13
alguien consiguio esas cajoneras, laS vi en fotos pero pareceninconsegibles en argentina
JuanjoH
Localidad: Rosario
Año: 2017
Notapor doite » Mié, 23 Jul 2014, 11:00
JuanjoH escribió:alguien consiguio esas cajoneras, laS vi en fotos pero pareceninconsegibles en argentina
Si Juanjo, son inconseguibles. :(
Notapor sergiodoraemon » Dom, 10 Ago 2014, 16:42
Las cajoneras valen perfectamente de la 4x4 a la combi, siempre y cuando tenga las 2 puertas correderas, si no, la barra de sujeccion del cinto de seguridad izquierdo estorba para colocarla y tendrias que hacer algo de artesania cortando el chasis de la guantera y el plastico. tendrias que ser algo finno para realizar el trabajo. Espero que te valga la informacion, yo tengo colocada una y cuando realize el trabajo que te digo, (tengo la de 1 puerta corredera solo) enseñare fotos.
sergiodoraemon
Localidad: Leon - Navatejera
Otros: Amante de la musica y la iluminacion. Todo tecnologia pero conservando su imagen.
Notapor elcabezon77 » Mié, 24 Sep 2014, 16:51
Hola gente, perdón que levante este tema, pero alguien tiene fotos de "las cajonera tipo avión", no se lo que son. En donde van colocadas?? Gracias!
elcabezon77
Localidad: Pcia de San Luis, Argentina.
Notapor tongas 21 » Mié, 24 Sep 2014, 18:22
aca esta el post completo amigo
viewtopic.php?f=10&t=3347
tongas 21
Localidad: Solano Hollywood
Notapor elcabezon77 » Mié, 24 Sep 2014, 19:05
Uh... están barbaros!!! estaría bueno ponerlos, lastima que aca no hay. Gracias por facilitarme la info!
elcabezon77
Notapor sergiodoraemon » Sab, 03 Ene 2015, 14:33
Bien como prometi, aqui fotos de la modificacion para poner las guanteras tipo avios, en la kango sin puerta lateral. Aclaro la diferencia, el soporte del cinturon de seguridad, viene dado por un mastil, en vez de ir a el chasis.
Entonces con esta pequeña ayududa os animo a comprarlas, aun no tengais la 4x4 o la dos puertas laterales. Todo es posible con un poco de maña.
Como bien vemos, no nos permite colocarla directamente. SOLUCION: Modificar el armazon de hierro.
Con una radial, realizamos el agujero en la medida exacta que nos pida, y posteriormente con una lima, redondeamos los bordes para dejarlos sin filo.
En el lado que tienes puerta lateras, como vemos la sujeccion del cinturon de segurodad va directamente al chasis, por lo que no estorba a la hora de montar la guantera.
RESULTADO FINAL ES EL SIGUIENTE
sergiodoraemon
Notapor sergiodoraemon » Sab, 03 Ene 2015, 14:39
Se me olvido comentar, La sujeccion delantera(cerca de el arco de plastico donde se situa la luz del interior del coche), viene el agujero ``ciego´´ es decir, tendreis que agujerear el plastico para que tengais paso a la fijacion de accesorios, con una broca-paleta de madera de 16mm lo hice yo sin ningun problema ni dificultad, eso si, despacio porque el plastico se derrite con calor.
sergiodoraemon
