				espejos exteriores
Mié, 20 Ago 2014, 15:00
				por joaquinenriquecorrea
				Hola,me interesaria saber que funcion cumple la puntuacion que tiene en ambos espejos,si tiene que ver con la parte desempañadora y si no es asi,como hace el proceso de desempañar.
Desde ya gracias,saludos.
				Re: espejos exteriores
Mié, 20 Ago 2014, 17:29
				por Rudolf97
				No tengo visto los espejos, pero suele suceder que la puntuación en los espejos marcan el límite del tipo de imagen que devuelve a un lado y a otro, suele cambiar la curvatura para ampliar el campo de visión pera alterando la distancia siendo que lo que se muestra está más cerca de lo que muestra el resto del espejo.
Pero no se si es el caso de la kangoo.
Mié, 20 Ago 2014, 23:33
				por atuk59
				Como dice Rudolfito, esos espejos tienen un curvatura.
Me parece que es para mejorar dificultosa visión trasera, y la línea punteada es una marca de referencia o margen seguro para maniobras y no ponersela al lateral.
De desempañador no tiene nada.
La mía tenía uno de esos hecho puré y al cambiarle el repuesto del cristal, desarme y no tiene nada parecido a un desempañador, solo vidrio...
Jue, 21 Ago 2014, 00:38
				por ferrovam
				Esa línea de puntos en el espejo marca el límite entre la parte "plana" y la "convexa".
O sea, en la superficie del espejo hay dos sectores. Uno, que devuelve una imagen normal o plana, sin deformaciones. El otro tiene una ligera curvatura convexa con el objeto de ampliar el campo visual y como consecuencia nos termina devolviendo una imagen alterada (curva).
Debe ser un principio similar al de las lentes "panorámicas".
Jue, 21 Ago 2014, 07:13
				A,todos gracias por desasnarme,comprendi perfectamente.
saludos.
Jue, 21 Ago 2014, 18:23
				por Rudolf97
				Para desempañador en los espejos hay que pasarse al Dark Side.
