1: Sacar los dos tornillos del guardabarro con la llavecita. No requiere sacar la rueda ni levantarlo. La imagen muestra el lado rerecho.
Aca se ven cuales son los tornillos.
2: Cortar si es necesario un centimetro en la punta del barrero para que el angulo coincida con la parte superior. (Digo si es necesario porque dependerá de la marca del barrero y si tiene el mismo ángulo)
3: Hacer tres agujeros con un sacabocado o mecha en el barrero. Presentar el barrero y marcar, dos que coincidan con los torrnillos que sacamos y el tercero paralelo al de abajo. Hacerlo en ambos barreros.
4: Con una mecha chica de 3mm o 3.5mm hacer un agijero en el plastico para colocar un tornillo pasante con arandela y tuerca. Previamente presentar el barrero y marcar con un clavo donde corresponda.
5: Presentar y colocar los tornillos originales, si no ajustan bien sacar la chapita que hace de tuerca y apclastarla un poco para que genere mas agarre. Colocar el tercer tornillo en el plastico con su tuerca y arancelas. El barrero queda bien amoldado al plastico por lo que genera una minima curva horizontal. Si quieren ponerle pegamento (Pegamento de contacto) puede servir pero no es necesario.
6: Tarea concluida. (Es lo mismo en ambos lados). Tengan en cuenta que la parte superoir del barrero coincide con la punta del paragolpes pero cuando desciente se va alejando (como se ve en la foto) Verificar que las letras KANGOO queden bien horizontales siempre antes de colocarlo y hacer los agujeros.
Espero que les sea util. Gracias.
Costo de ambos Barreros: 110 Pesos
Hacer el trabajo uno mismo: No tiene precio.
