Cubiertas 185 70 14
Cubiertas 185 70 14
Notapor VIEJA » Dom, 01 Mar 2015, 08:17
Buenas, espero no se molesten si ya se hablo mucho de este tema pero entre en el buscador y no halle la respuesta.
Deseo colocar en la kangoo 4 cubiertas 185 70 14, ya que supongo le darán algo mas de altura y un andar mas suave, y quisiera quedarme tranquilo de que entren bien y no rocen en ninguna parte estando tanto vacía como cargada, desde ya muchísimas gracias por lo que puedan aportar, saludos.
VIEJA
Re: Cubiertas 185 70 14
Notapor loquevenga » Dom, 01 Mar 2015, 17:02
si pones, arriba a la derecha donde dice " buscar " 185 70 14 solo con eso Google te devuelve 170 post sobre el tema.
Notapor VIEJA » Dom, 01 Mar 2015, 18:57
Yo busque al lado de donde dice responder :oops: y sale esto " Especificó demasiadas palabras a buscar. Por favor, no inserte más de 2 palabra " y solo coloque 185 70 14, ahora donde vos me indicas esta la respuesta :mrgreen: , muchísimas gracias, saludos.
VIEJA
Notapor Rudolf97 » Dom, 01 Mar 2015, 19:25
Doite tiene esa medida y las puso justamente buscando mm más de altura. Las puso sin cambiar nada ni agregar nada. 0 quejas y ya anduvo más de una vez por la Patagonia.
Notapor walter77 » Dom, 01 Mar 2015, 22:15
Notapor loquevenga » Dom, 01 Mar 2015, 23:13
VIEJA escribió:Yo busque al lado de donde dice responder :oops: y sale esto " Especificó demasiadas palabras a buscar. Por favor, no inserte más de 2 palabra " y solo coloque 185 70 14, ahora donde vos me indicas esta la respuesta :mrgreen: , muchísimas gracias, saludos.
Un placer explicar el uso del foro para poder sacarle el "jugo".
Notapor VIEJA » Lun, 02 Mar 2015, 17:06
Muchísimas gracias a todos por sus aportes, la colorada funciona bien y cuenta ya con 62000 kilómetros.
Todos los años en esta fecha le hago un chequeo general, así que esta semana va a mantenimiento, luego cambio de aceite en ypf, donde ya averigüe el costo con los filtros que es de $ 1000, ( uso el sintético mas caro ) y luego los cauchos 185 70 14 que los colocare pese a que doite comento que en cierto momento sufrió un roce estando muy cargada, saludos.
VIEJA
Notapor claudiolanus » Lun, 02 Mar 2015, 21:49
Hola Vieja, con esos kilometros mas que chequeo general, tendrias que incluir cambio de distribucion, (si no lo hiciste antes) saludos
Notapor VIEJA » Mar, 03 Mar 2015, 15:07
El año pasado con 50000 kilómetros le cambie la correa de distribución y las bujías, este año quiero cambiar las bujías nuevamente ya que no son caras, pero lo que hace falta me parece es cambiar amortiguadores o al menos los traseros ya que noto un andar raro, el jueves tengo turno así que para el mediodía ya sabre si estoy equivocado, saludos.
VIEJA
Notapor Rudolf97 » Mar, 03 Mar 2015, 19:52
VIEJA escribió:pero lo que hace falta me parece es cambiar amortiguadores o al menos los traseros ya que noto un andar raro, el jueves tengo turno así que para el mediodía ya sabre si estoy equivocado, saludos.
¿El informe de la VTV que acusa?
