CHAPON CUBRE CARTER
CHAPON CUBRE CARTER
Notapor chivaso » Dom, 27 Feb 2011, 14:51
BUENAS TARDES!! QUISIERA SABER SI SE CONSIGUE EL CHAPON CUBRE CARTER PARA kANGOO2 FURGON 2010?? YA QUE LA ORIGINAL ES DE PLASTICO Y SE ROMPIO POR VIBRACION EN CAMINOS MUY DUROS DE TIERRA , ESTA CLARO QUE LO VOY A CAMBIAR A MENUDO SI PONGO NUEVAMENTE EL ORIGINAL, PREFIERO INVERTIR EN UNO DE BUEN MATERIAL..GRACIAS
chivaso
Re: CHAPON CUBRE CARTER
Notapor VIEJA » Lun, 28 Feb 2011, 10:01
Me parece que el chapon cubre carter es de metal y lo que se te rompio a vos es un plastico que trae el paragolpe, si es ese, cuando me paso a mi nunca mas se lo puse, lo tengo guardado y esta nuevo, ya que toca en todos lados porque esta colocado muy bajo , le reforze el paragolpe y nunca mas tuve un problema.
VIEJA
Notapor chivaso » Lun, 28 Feb 2011, 12:27
Hola ! la duda es si el chapon cubre carter cumple ademas, la misma funcion que este plastico que continua del paragolpes??, todavia no consigo un chapon y por lo que averigue es bastante grande ..Gracias Vieja!
chivaso
Notapor fag » Lun, 28 Feb 2011, 15:15
chivaso escribió:Hola ! la duda es si el chapon cubre carter cumple ademas, la misma funcion que este plastico que continua del paragolpes??, todavia no consigo un chapon y por lo que averigue es bastante grande ..Gracias Vieja!
el chapon es de metal, lo que se te salio debe ser el adornor de plastico del paragolpe, es de fantasia!
a mi se me salio un remache, se lo puse de nuevo y ahora tengo cuidado en las cunetas, ya me concienticé q es bajita.
mira mi post
viewtopic.php?f=11&t=444
saludos.
Notapor xoto » Mar, 21 Jun 2011, 18:19
realmente protege algo ese plastico, porque a mi se me salió y me venden el paragolpes entero aca en Montevideo. Tiene unas aletas en los costados que no se que parte se supone que porotegen
xoto
Notapor xoto » Mar, 21 Jun 2011, 18:21
Ademas esta agarrado con remaches. se sale de nada. Lo que me inquieta es que pasa si no se lo pongo.
xoto
Notapor umberto mendez » Jue, 29 Sep 2011, 00:39
Hola AMIGO no es el cubre carter ya que este es de metal, lo que si proteje ese plastico, es el alternador asi que cuidado!!!!!!
que es muy fragil y se rompe de la nada, por que en tiempos de lluvias le salpica barro a la polive y se deteriora muy rapido y por ende su correspondiente tensor
tengo el mismo problema asi que si alguien sabe donde conseguirlo porfa que avise y no el original por que es carisimo por lo menos en esta zona donde yo vivo que es la patagonia SALUDOS
umberto mendez
Localidad: las heras, Santa Cruz
Otros: kangoo2, 1.6, k4m
Notapor seguridadlumar » Dom, 02 Oct 2011, 18:57
aveces esos plasticos se colocan para enfriar o mejorar el aire al radiador, revisa por las dudas que no se valla la temperatura a diablo, por el tema del valor fijate en mercado libre capas que con el envio capas salga algo mas barato. sino busca a alguien por tu zona que haga trabajos en plasticos que seguro te lo puede fabricar.
Notapor lalo271185 » Dom, 02 Oct 2011, 19:30
las kangoo nuevas vienen con chapon de plastico!!!!!!......., si es asi, que ratas los de renault!!!!... jejej
lalo271185
Localidad: alcorta
Notapor caminantenqn » Lun, 03 Oct 2011, 01:45
Como es eso ke el plastico cubre el alternador?? no se lo puede cubrir con algo de hierro y listo?
caminantenqn
Localidad: neuquen
