Bocina
Bocina
Notapor hernan8 » Jue, 23 Feb 2012, 13:52
Hola a todos, tengo que cambiar la bocina y la pregunta que les hago al que pueda ayudarme es la siguiente.
que tipo de bocina va para la Kangoo?
es facil cambiarla?
la quiero cambiar porque el mecánico me lo hizo por su cuenta casi y me puso una que el tenia en su taller que me la cobro a $ 40, es marca Bosch blindada pero tiene un sonido muy pero muy GAY, el otro dia en la ruta le toque un bocinazo a uno que andaba en bici y se me cago bien de risa, jaja...
quiero algo que suene grave.
Me da verguenza tocar esa bocina de mierda!!!
Gracias.
hernan8
Localidad: Rosario
Re: Bocina
Notapor seguridadlumar » Jue, 23 Feb 2012, 14:40
la bocina esta colocada bajo de la bateria cerca de la optica para que te ubiques . se puede cambiar desde arriba . no hace falta fosa. tenes dos modelos la tipo caracol , como biene de fabrica o las galletas. que por lo general son dos (una aguda y otra grave) si compras compra blindadas por si se mojan o entra el agua no la afectan, todas llevan dos cables y traen uno solo significa que hace maza en el chasis
Volver a Otros
