Panel de Puertas. Ese pegamnto ........
Notapor Saulo » Lun, 06 Feb 2012, 17:10
Hola chicos, como andan, haciendo una criticas a la gente de renault. El asunto pasa por que desarme las puertas para limpiar las cerradura y me encontre con un pegamento como chicle, una porqueria, nose como los ingenieros de reneult autorizaron a colocar ese tipo de productos. Es como un chucle que se pega por todas partes ensucia lo que toca. Fui propietario de un R11 y era mucho mas simple la tapa de la puerta. En fin, es criticable tanto el panel (que se deforma)como ese pegamento que le colocan que al final no se bien para que sirve, por que tampoco es un pegamento. Espero su opinion amigos del club. un abrazo.
PD: La kangoo es un lindo fierrito, lastima esos detalles.
Saulo
Localidad: Neuquen_ Cutarl - Co
Re: Panel de Puertas. Ese pegamnto ........
Notapor kangooboy » Mar, 07 Feb 2012, 13:13
Es pegamento, es SELLADOR BUTILICO.
Cumple 2 funciones, mantener pegado el panel, permitiendo desmontarlo en caso de ser necesario, y es aislante para los ruidos que se puedan generar dentro de la puerta.
Notapor disegnofer » Mar, 07 Feb 2012, 15:07
Yo tengo el panel de mi puerta un poco despegado....me pasan bien el dato del pegamento? y donde se puede conseguir????
Gracaiss!!!
disegnofer
Notapor Saulo » Mar, 07 Feb 2012, 17:28
Ese pegamento, es SELLADOR BUTILICO. Lo conseguis en Essy ($25 mas o meno)
Saulo
Notapor seguridadlumar » Mar, 07 Feb 2012, 18:37
disegnofer escribió:Yo tengo el panel de mi puerta un poco despegado....me pasan bien el dato del pegamento? y donde se puede conseguir????
Gracaiss!!!
UN CONSEJO YO ESTOY MUCHAS VECES DESRMANDO ESOS PANELES TE ACONSEJO ES DE SACAR LOS CLIPS. QUE TE QUEDAN EL LA PUERTA Y PONERLOS PRIMERO EN EL PANEL ,ESO NADIE LO HACE , CUESTAN UN POCO EN SACAR PERO SALEN SI SE ROMPEN SE CONSIGUEN , LE COLOCAS EL SELLADOR PROLIJAMENTE Y LE CALSAS A PRESION TODOS LOS CLIPS CON GOLPESITOS EN EL PANEL.
Notapor disegnofer » Mié, 08 Feb 2012, 13:45
Saulo escribió:Ese pegamento, es SELLADOR BUTILICO. Lo conseguis en Essy ($25 mas o meno)
Gracias por el dato!!!
disegnofer
Notapor a666david » Jue, 12 Abr 2012, 19:59
Buenas a todos,comento como saque el Butilico sin ensuciar nada ni usar liquidos...te colocas unos guantes de latex... esos descartables, haces presion sobre el Butilico y tiras rapido hacia atras...listo el Butilico va saliendo limpito y sin dejar manchas..se va quedando pegado en los guantes.- Luego le pegue a la chapa un Burlete de espuma Extra ancho de la marca Suprabon...listo.-sacas los paneles cuando lo nesecites sin drama- ni ruidos- Espero les sirva, Sds.-
a666david
Localidad: Quilmes
Otros: Feita por fuera...pero con Corazon de Acero...
Notapor kanblank » Vie, 21 Dic 2012, 01:52
Saulo escribió:Hola chicos, como andan, haciendo una criticas a la gente de renault. El asunto pasa por que desarme las puertas para limpiar las cerradura y me encontre con un pegamento como chicle, una porqueria, nose como los ingenieros de reneult autorizaron a colocar ese tipo de productos. Es como un chucle que se pega por todas partes ensucia lo que toca. Fui propietario de un R11 y era mucho mas simple la tapa de la puerta. En fin, es criticable tanto el panel (que se deforma)como ese pegamento que le colocan que al final no se bien para que sirve, por que tampoco es un pegamento. Espero su opinion amigos del club. un abrazo.
saulo ya tengo el panel sacado y note el pegamento,me podrias explicar como desde ese interior,con que y a que parte apunto a la cerradura,.mi intencion es lubricarla y porque esta media dura,y el pistillo creo que tambien,porque no estaba haciendo el ruido caracteristico,que se lubrica para el pistillo?.gracias,ah y por ultimo la manija levantavidrio sale simplemente a presion con un tiron?
gracias maestro!
kanblank
Localidad: Buenos Aires-Martinez
Volver a Otros
