me robaron otra vez una taza y van ......
Re: me robaron otra vez una taza y van ......
Notapor atuk59 » Dom, 26 Oct 2014, 23:32
ferrovam escribió:La única cosa que me parece que habría que resolver sería buscar la forma de cubrir el centro de la rueda. No tanto por estética, sino para evitar que se mojen los rulemanes, sobre todo al usar la hidrolavadora. ¿Habrá alguna forma de taparlos?
fijate :http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-527269176-centro-llanta-kangoo-original-renault-_JM
algún día pasaré por el repuestero...
Notapor ferrovam » Lun, 27 Oct 2014, 00:14
Ahí lo vi. Es en Renault Beiró, donde compré una batería original en mayo, una bocha más barata que en otros lugares. Negocio para recomendar.
Notapor elgordo » Lun, 27 Oct 2014, 08:06
atuk59 escribió:Luego una huida a las altas temperaturas en esta aldea, rumbié a arroyo cercano ,a las 21.32 hs. regreso a la querencia me estaba esperando la amable visita de los R.R.P.P. de Rudolfito. Aleccionado,con algunos magullones y bajo la presencia motivadora de sujetos temibles, procedo a postear. :?
La primera de las fotos era de como estaba Kangoneta a punto de retirarla de garage, salido del registro automotor en zona tribunales CABA, lo demás es el resultado de labores , convenientemente adornadas con relatos superfluos.
:shock: :shock: :shock: :?: :?: :?:
Quedó bien, no ... ¿pero tanta expectativa por una "yantita" pintada de aluminio?? Yo esperaba una sorpresa colorística, una innovación puntana, un chivito hecho a la llanta... y mirá con lo que se vino... Andaaa!... si además ese es el color que traían antes las originales (y con el cubo central) en la Kangoo1...!
Y otra... con eso convenciste a los RRPP del Ferroviario?? :roll:
Pssst! :mrgreen:
elgordo
Localidad: Haedo
Otros: La Piantada
Notapor atuk59 » Lun, 27 Oct 2014, 14:09
elgordo escribió: :shock: :shock: :shock: :?: :?: :?:
Pssst! :mrgreen:
:lol: chivito "a la yanta" , variante kangoocera de pollo al disco!! con los R.R.P.P. de "La Fraternidad" no fué sencillo, gente de poca higiene, manotas con añiyos "sello" que semejan una mesita de luz, otro con una manopla a modo de attache, aspecto y temperamento de focas enojadas, fueron derechito a la heladera y no dejaron nada. :cry:
Notapor Rudolf97 » Lun, 27 Oct 2014, 17:13
atuk59 escribió: Che Rudolf, deciles que la manopla hay que sacársela cuando vienen a estrecharte la mano..., no queda muy fino.
atuk59 escribió:fueron derechito a la heladera y no dejaron nada. :cry:
Modales no es su fuerte, pero tienen claro lo importante, fueron bien enseñados en eso.
Notapor loquevenga » Mar, 28 Oct 2014, 01:00
KOALA0178 escribió:Hola, bueno .....solo queria escribir para sacarme un poco la calentura que tengo ...por tercera vez en 6 meses me robaron una taza ....la de atras lado izquierdo . Ya me tomaron de bolu-do parece , juro que si algun dia lo engancho a alguno agachado ahi le reviento la cebeza con un fierro ! ...
alguien sabe como trabarla de alguna forma , que no sea con los presintos esos horribles pasando por afuera? ...
agradesco sugerencias y perdonen el vocabulario pero estoy muuuy caliente! ...gracias por servirme de dasahogo .....
A mi tambien me afanaron una, mas alguna maltratada por el cordon que se tira contra la taza, termine comprando las cuatro en
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... ado-14-_JM
Para cambiar le puse las de Logan, y par de precintos semitransparentes mediante estan durando.
Por algun lado guarde 1 o 2, las menos marcadas si las queres son tuyas.
Notapor KOALA0178 » Mar, 28 Oct 2014, 20:05
jaja, se las compre al mismo .....$ 135 C/U ......cuales son las del logan? ....
y me vendrian bien ......total en 3 meses ya me va a faltar alguna seguro , igual esta vez le mande precinto por adentro, pasando por los agujeros de la llanta y sujetando la pestaña plastica donde engancha el aro de la taza ....le puse 2 . No se si servira de mucho , pero al HDRP! le va a costar un poco mas esta vez ....
por donde estas para ir a buscarlas? gracias ....
KOALA0178
Localidad: bs as
Notapor loquevenga » Jue, 30 Oct 2014, 00:10
Busco y te digo lo que tengo, te paso por privado.
Volver a Otros
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 3 invitados
