Scarpe de Adidas Terrex
Notapor yungue » Mié, 21 Oct 2020, 06:04
Mentre ci avviciniamo agli ultimi giorni della stagione estiva, adidas si prepara per l'autunno con tre nuove colorazioni dei loro modelli Adidas Terrex Uomo/Donne. Progettata per essere la sneaker da fuoristrada, la silhouette alta vanta un'abbondanza di dettagli e materiali selezionati allo scopo di protezione dagli elementi.
Il materiale flessibile è quindi sostenuto da una clip sul tallone e una barra di torsione punteggiata sopra la spessa intersuola Boost, il tutto progettato per garantire una stabilità esemplare che accompagna l'ammortizzazione di classe mondiale della schiuma. Scarpe de Adidas Terrex Una robusta suola in gomma Continental fornisce un grip che rimarrà robusto anche nelle condizioni più avverse. Dal punto di vista del colore, un mix di grigi e marroni fornisce una base semplice, ma una generosa dose di stile è fornita da lacci arancioni brillanti, una linguetta viola sul tallone e un morbido tono blu sul contrafforte.
Simile a Consortium, l'omonimo Adidas Terrex in Linea opera efficacemente al di fuori della tipica filosofia del design a tre strisce. Piuttosto che conformarsi al gusto popolare, la sottoetichetta spesso presta maggiore attenzione all'utilità, dotando le sue numerose silhouette di tutto ciò che è necessario per eseguire. Ora, dopo alcuni mesi di lavoro probabilmente estenuanti, TERREX e gli atleti da cui hanno cercato la conoscenza sono pronti a svelare l'inventiva serie "PROTOHYPE", una piccola raccolta di corridori che comprende i nuovissimi TWO (Trails Without Obstacles) e Stili Agravic.
Posto come presunto protagonista, il Adidas Terrex Saldi si prepara per quella che il marchio propone come "l'ultima esperienza a lunga distanza". I tacchi aderenti si adattano all'utente con una tolleranza quasi perfetta, mentre un avampiede più ampio e una forma a bilanciere offrono una corsa complessiva regolare. Suole Continental, una gomma usata di frequente nell'arco dell'ombrello adidas, poi abiti sotto, con funzione in un design in bianco e nero che funziona in tandem con la stampa sublimata del Boost.
L Acquistare Adidas Terrex è una robusta sneaker fuoristrada progettata per il comfort e il supporto durante le escursioni all'aperto a lunga distanza, e ora è emersa in una nuova tavolozza dai toni della terra per sole donne, completa di colorati dettagli retrò. Prendendo alcune caratteristiche dalle scarpe da corsa leggere e performanti e rinforzandole per il trail, la scarpa vanta una tomaia Primeknit rinforzata per una vestibilità adattiva.
www.shoesshopee.com
yungue
Localidad: Cordoba
Motor: 1.4 (GNC/nafta)
Volver a Otros
