Agua del lado del conductor
Re: Agua del lado del conductor
Notapor pablo jr. » Mié, 30 Mar 2011, 14:06
Hola Michel , en mi caso los brazos salieron facilmente, proba echandole wd40 a ver si aflojan, de ultima probar con algun tipo de extractor, saludos!
pablo jr.
Localidad: Wilde
Notapor michelcourtis » Mié, 30 Mar 2011, 17:00
pablo jr. escribió:Hola Michel , en mi caso los brazos salieron facilmente, proba echandole wd40 a ver si aflojan, de ultima probar con algun tipo de extractor, saludos!
ok buenisimo !!!! ya me pongo en campaña, saque todo el zocalo de plastico y levante toda la alfombra para que se seque bien, ahora voy aflojar con wd40 los limpiaparabrisas, y podes solucionar este problema, muchas gracias por tu respuesta, un gran saludo !!!!!
michelcourtis
Notapor robc060 » Vie, 01 Abr 2011, 21:08
hola, ya que estan limpiando fijensen en el guadaplas delantero que junta tierra y con el agua, obvio barro
http://www.4shared.com/video/ZFZC-cuN/b ... angoo.html
robc060
Localidad: berbevu santa fe
Notapor danielpozz » Jue, 12 Ene 2012, 11:51
tengo una kangoo que tiene 2 meses y le cae una gota en el acelerador haciendo un pequeño charco cada vez que la dejo estacionada despues de andarla cuando llueve, mientras esta andando no entra, que puede ser ?en la cosesionaria le hicieron todo tipo de pruebas , ya la deje 2 veces y dicen que no le encuentran la filtracion.
alguien sabe de esto?
gracias
danielpozz
Localidad: capital federal la boca
Notapor alber_gar » Jue, 12 Ene 2012, 16:33
¿Probaste tirándole mucha agua en el parabrisas?, a veces no está bien sellado. Otra opción es lavar bien con una hidrolavadora la parte de atrás de la rueda delantera, lleva un tapón que a veces se sale y entra agua cuando agarrás un charco.
alber_gar
Localidad: CHUBUT - TRELEW
Modelo: Campus
Notapor Edgardo72 » Jue, 12 Ene 2012, 20:57
ayer me agarró un chaparrón impresionante y me filtró por primera vez en 2 años del lado del pasajero. Se vé que con grandes ráfagas de agua aparecen las filtraciones.
Notapor juanvicente » Mar, 20 Mar 2012, 22:52
Es comun que se tapen los desagues con hojas y bichos, sobre todo el desagote central que es ese tubo de goma que tiene una tapa tipo solapa en su extremo inferior(que esta del lado del motor detras de la caja de filtro de aire), por donde desagota el agua de lluvia y el del aire acondicionado, conviene cada tanto tomarse el trabajo de sacar el plastiquerio y los limpiaparabrisas y limpiarlo con aspiradora y agua hasta que escurra bien, de lo contrario el agua acumulada por la lluvia o el lavado ingresa por el sistema del aire y derrama hacia el lado del conductor o acompañante o para ambos lados. A mi me ha pasado esto y pude solucionarlo.
Saludos!
juanvicente
Localidad: rosario
Notapor adb » Mar, 20 Mar 2012, 23:40
Les cuento que ultimamente había notado humedad en la alfombra del lado conductor luego de andar con lluvia, hoy me tomé el trabajo de sacar la alfombra y fue tan grande mi sorpresa al ver la cantidad de agua que había y otro poco en la alfombra de goma espuma que tiene abajo que había absorbido otro poco, pude ver que el agua entra por la goma que recubre la columna de dirección en el piso, ya que ando en caminos de ripio y se veían las huellas de la entrada de agua color del ripio, probablemente no esta bien puesta y veo tiene muy poco labio la goma y sobresale muy poco del agujero en la chapa, cuando se seque bien le voy a poner algun sellador y ahí la colocaré fijandome que quede bien, por otra parte del lado del motor tiene otra goma que por ,lo que pude ver desde arriba no vá a presión como la otra solo calza en una rebarba que tiene ahí la chapa del lado superior, cuando pueda subirla a una rampa de lavadero observaré bien esa goma como debe ir, así que cuidado con eso que ahí pueden estar los probl de filtración obviamente del lado conductor, tengan en cuenta que mi Kangoo tiene apenas tres meses de uso, espero podamos solucionarlo, un abrazo.-
adb
Localidad: Entre Ríos-Federal
Notapor joserei » Jue, 11 Jul 2013, 08:37
hola: a mi me entraba agua cuando llovia siempre del lado del conductor.la ultima vez me costo un modulo de alarma $400,y me canse y la lleve a un colocador de parabrisas .la deje a la mañana y la tubo todo el dia a los manguerazos de agua.
al final estaba mal sellado el parabrizas .le saco el burlete y lo sello nuevamente.
nunca mas se me mojo.
ahora tengo una kangoo 2011 y hoy esta lloviendo vamos a ver como se comporta esta.
modelo GET UP . es como la stepway pero sin llantas,sin abs,sin espejos electricos.
trae airbag,ordenador de a bordo,cierre centralizado,levanta vidrios,aire,etc.
tuve 2 renault 4, y esta es la 2da. kangoo .re feliz con ella.
joserei
Localidad: la plata
Otros: modelo GET UP
Notapor lejan » Mar, 17 Mar 2015, 18:06
Estoy revisando el tema del agua del lado del conductor ya que me dí cuenta de esta cuestión y saqué toda la alfombra de goma y qué sorpresa me di al ver el piso de chapa todo oxidado! Kangoo 1999. Lijé todo pinte con antioxido y con protex. Pero tengo que encontrar por donde diablos entra el agua!
lejan
Localidad: Alta Gracia
Otros: Kangoo Diesel 1.9 1999
