CONSUMO F8Q 1.9 D DUDAS
Re: CONSUMO F8Q 1.9 D DUDAS
Notapor lalo271185 » Jue, 10 Nov 2011, 21:29
tengo una f8q 1.9d 2000, y me esta dando algo de 7.2- 7,5 cada 100km. eso si, yendo a 100 km/h reales , en el tablero de mi kangoo marca 110 : ) ; si la pongo a 140 como dicen algunos el motor va llorando y el consumo se va a la miercole.... hay que ir a 140km/h en una kangoo!!!!... jejeje
lalo271185
Localidad: alcorta
Notapor rubench » Mié, 16 Nov 2011, 14:06
A 110 km/h me hace 15 km X litro, vacia , o sea sin carga.-
rubench
Localidad: Santa fe - Rosario
Notapor 777ganador » Vie, 18 May 2012, 00:59
:) hola muchachas, miren la mia me parese que gasta mucho la agujita vaja como loca, soy de andar trankilo, que puede ser?? hace menos de un mes que la tenemos, sera cambio de filtro de aire esta vastante negrito influye mucho?? espero su comentari, gracias. :D
777ganador
Localidad: prov. bs.as. avellaneda
Notapor ferrovam » Vie, 18 May 2012, 02:01
Llenále el tanque por completo, dos veces, y controlá el consumo entre ambas cargas. Es la única forma de medir con exactitud para poder comparar con los datos que tiran los demás kanguseros.
De antemano, se pueden hacer algunas suposiciones. Una, sería que todavía no le tomaste la mano al vehículo. Tal vez estás haciendo los cambios muy largos. Tené en cuenta que NO es un motor naftero. La segunda y la tercera entran a 2000 rpm, la cuarta a 2500 y la quinta a 2750 aproximadamente. Si no tenés cuentavueltas, mandá la segunda a los 10 o 15 km/h, la tercera a los 30 y la cuarta a los 50 km/h. La quinta ponéla cuando alcanzó los 80 km/h.
También podría ser que vayas DEMASIADO tranqui, usando tus palabras. El consumo a baja velocidad no es el ideal.
Por último, habría que ver si el motor está a punto.
Saludos. Leonardo
Notapor sebastiangallego » Vie, 18 May 2012, 09:00
Yo hasta hace 1 mes tenia una 1.9D 2007 furgon, y en promedio estaba 6,7 L/100.
Con Euro Diesel de Ypf viajando a tucuman me dio un consumo de 6.2 l/100km cargado con 5 personas.
Yo soy de usar pocas RPM, en ruta no la paso de 110Km y cuido mucho de no hacer aceleradas bruscas y frenadas. En los semaforos le suelto un poco antes asi llego en verde, lo mismo en ruta cuando quedo atras de aulgun auto.
Tambien depende mucho del viento y de la carga.
Ahora con la 1.6 Nafta, me cuido mas todavia :lol: , antes de ayer le llene el primer tanque y me dio un consumo de 9.4L/100
saludos, sebastian
sebastiangallego
Notapor MZAJUAN » Lun, 21 May 2012, 17:28
Hola..!!1 yo tengo una mod.2000 1.9D y me gasta en cuidad 7.2 l c/100Km. No se que tan rápido la lleves, pero proba de no pasarla de 100 y de no hacer tan largos los cambios, sobretodo de 1º a 3º que son las mas reducidas y las que mas consumen.
Saludos desde Mendoza...!!!
MZAJUAN
Localidad: GODOY CRUZ - MENDOZA
Notapor MZAJUAN » Lun, 21 May 2012, 17:38
Totalmente de acuerdo con "ferrovam" para medir el consumo con exactitud, llenale el tanque, pone el parcializador a 0 y en la próxima llenada corrobora los litros que entraron con los km que recorriste, (es una regla de tres simple...) y recordarte de no hacer aceleradas bruscas y hacer los cambios cortitos, parece tonto el consejo, pero proba de hacerlo y te vas a sorprender..
Saludos desde Mendoza...!!!!
MZAJUAN
