No me decido en neumaticos
Re: No me decido en neumaticos
Notapor claudiolanus » Sab, 27 Dic 2014, 23:20
A la cuenta no te olvides de sumarle los tubos de gnc, igualmente para mi esta bien, tene en cuenta que despues cuando andas, con la temperatura sube un poco mas la presión de los neumaticos.
Notapor Rudolf97 » Sab, 27 Dic 2014, 23:41
¿37/38 atrás?, me olvidaba del gnc.
Notapor RicardoLion » Lun, 29 Dic 2014, 15:25
Si, estan los tubos, dos.
Entonces 38 atras y 35 adelante.
No revientan no?
"Hacelo bo, son tre tornisho"
RicardoLion
Localidad: VILLA BOSCH
Notapor atuk59 » Lun, 29 Dic 2014, 17:37
RicardoLion escribió:Si, estan los tubos, dos.
No revientan no?
yo uso 34 adelante y 38 atras (es furgón GNC) ,y la kangocha parece una alfombra mágica de andar celestial. :D
Notapor Rudolf97 » Lun, 29 Dic 2014, 18:34
RicardoLion escribió:No revientan no?
Noooo, podés llevarla pasada las 40 libras. Suele estar en la web del fabricante la presión máxima, una 82T anda en promedio como presión máxima recomendada en las 42 libras, pero fijate si está en la web el dato según la marca que tengas.
Notapor walter77 » Lun, 29 Dic 2014, 19:08
Yo le puse 30 adelante y 35 atras. Lo lleve a mi viejo por una avenida empedrada y se le aflojaron los dientes. Claro, el anda en Bora.
Notapor loquevenga » Lun, 29 Dic 2014, 20:22
35 en las 4, para esa carga " normal" es correcto.
Notapor atuk59 » Mar, 30 Dic 2014, 15:04
walter77 escribió:Yo le puse 30 adelante y 35 atras. Lo lleve a mi viejo por una avenida empedrada y se le aflojaron los dientes. Claro, el anda en Bora.
un "bora" es refashon!! ¿ a cuanto ibas por el empedrado? son calzadas diseñadas para velocidad de carruajes, o le querías hacer un chiste a tu viejo?
