¿Ustedes saben donde se sientan todos los días?
Re: ¿Ustedes saben donde se sientan todos los días?
Notapor Rudolf97 » Vie, 13 Feb 2015, 21:00
Facu_DCI escribió:Rudolf, te paso el dato de un amigo mio Detailer. Una herramienta que usa para taizados y techos. Buscala con el nombre de Tornador, si es la version Black, mejor todavia.
No la conocía, aunque el funcionamiento es completamente distinto a lo que tengo yo.
doite escribió:Mirá que bien Rodollf, te tengo en cuenta para cuando me decida a limpiar el cliito, que necesita cirugía mayor :mrgreen:
Clavos al new que tenga que pagar derecho de piso ;) , ya bastante tuve con el Fit, pero quizás podríamos hacer una excepción.
Martín G. escribió:Es solo de vapor?
O en el agua, se incorpora algún líquido?
De vapor para uso comercial no existe (o al menos acá, por uso comercial hablo máquina con posibilidad de realizar volumen de trabajo en forma constante), y el negocio/empresa/fulano que vende su servicio como tal, "lavado a vapor" es verso.
La máquina es lo que se conoce como Inyección-Extracción.
Dos tambores, uno de agua limpia otro de agua sucio.
Tres motores, una bomba de agua inyectora, dos de aspirado.
El efecto que hace, si uno la pone en funcionamiento con los tres motores, y levanta del piso del punta inyectora y la suspende un poco en el aire sí hace como un efecto vapor, para el cliente y/o todo hijo de vecino si yo te digo que es vapor pasa como tal perfectamente. Pero yo a la gente cuando me pregunta justamente esto la desasno para que no le quieren "cobrar" algo que no es.
En el agua podés poner lo que quieras, baja espuma únicamente. Yo la uso solo con agua para que el enjuague sea mejor aún. Y aplico el shampoo con otra cosa. La bomba toma agua del tanque limpio, te la envía por una manguera muy finita hasta la punta de una lanza y la inyecta en forma de spray abierto tipo abanico, al mismo tiempo que vas haciendo eso, los dos motores de aspirado van succionando todo, agua y shampoo previamente aplicado, mugre de todo tipo, más el agua limpia que viene la misma máquina aplicando.
Curros hay de todo tipo no solo con lo de vapor, el más clásico es el "sistema", alemán, italiano o americano. ¿La puta diferencia?, la marca y origen de la máquina que usan. Faltaría el sistema chino ya que unas cuantas cosas vienen de ahí, pero se ve que no es cool decir sistema chino, al menos por ahora, en un par de años vemos. Desde ya que hay otras diferencias, y también se puede complementar con otras máquinas, pero lo del verso del "sistema" es increíblemente garketinero.
Notapor Rudolf97 » Vie, 13 Feb 2015, 21:05
Funcionamiento:
Notapor Martín G. » Vie, 13 Feb 2015, 21:51
Rudolf97 escribió:Funcionamiento:
Rudolf, muchas gracias por tu respuesta y explicación.
La consulta puntual era por el siguiente tema.
En muchos Autitos del Pueblo (léase VAG) el tapizado del techo está formado por una tela pegada a un tipo cartón, y la mayoría de las veces que los hacen lavar, los químicos que usan, normalmente tienen algún derivado del amoníaco...
Martín G.
Localidad: Vicente López
Otros: K9K...
No le demos vueltas...
Notapor Rudolf97 » Vie, 13 Feb 2015, 22:38
¿Amoníaco?.
¿Pero es el techo de un auto o una perrera?.
Con respecto a la tela pegada a un cartón en los autitos del pueblo, lo he visto y no solo en esos. Y puede, no necesariamente ser una cagada. En los autos con terminaciones pobres o medianamente cagados a palos con el roce diario, hay que andar con cuidado porque al cepillar o al mojar o al prender dos motores de aspirado las telas pueden ceder. Ahí el oficio o falta de él marca la diferencia entre dejar un poquito sucio o dejar un agujero o un cacho de tela colgando.
Notapor Leo Kangoo » Sab, 14 Feb 2015, 22:19
uuuu, me caíste como pan a un hambriento.
Pasando la data de cuanto sale cada cosa y la dirección.
Leo Kangoo
Notapor ferrovam » Dom, 15 Feb 2015, 16:56
Acá tenés otro que se suma. Me gustó ese sistema, y conociéndote del Club estoy seguro de que laburás a conciencia.
Los tapizados de la kangoo están bastante bien, porque le tengo terminantemente prohibido a todo el mundo comer en la camioneta, o subir los pies sobre los asientos, o lo que sea que pueda ensuciar. Perros o gatos a bordo nunca hubo ni habrá. Obviamente, nadie puede subir con un cigarrillo en la mano.
Pero es normal que se junte mugre, acrecentada por el roce cotidiano. A eso sumále unas manchas que tengo en la butaca del acompañante y también en la segunda fila. Manchas producidas por el agua (o el cloro, no sé), cuando traigo de natación a mis hijas y tienen el pelo mojado, o las que hizo mi jermu cuando en innumerables ocasiones se le volcó agua del termo, mientras cebaba mate en algún viaje. No sé si saldrán esas manchas, pero no está de más una limpieza.
Además tengo una alfombrita de lana, viejita pero de buena calidad, de metro 20 por dos, maso. No la hice limpiar antes porque no quiero que caiga en las manos equivocadas. La alfombra era de mi abuela, está bien cuidada y no la quiero arruinar. Así que cuando vaya estoy pensando en hacer el "combo" completo, porque no estamos a la vuelta de la esquina. O si tenés ganas de cruzarte medio GBA, te venís hasta casa.
¿Cuánto tiempo te lleva un laburito así?
Notapor Rudolf97 » Dom, 15 Feb 2015, 19:59
Hablando más en serio, la idea principal de todo ésto fue fundamentalmente que tomen nota de la diferencia entre desparramar/desteñir mugre y sacar la mugre. Y poder ver que cuando alguien o yo recomienda limpiar con máquina es porque realmente hay una razón real y que no es de hincha pelotas.
Desde ya que hay enormes diferencias económicas entre comprar una espuma en aerosol para tapizados a contratar a alguien con equipo.
Y si gustan, bueno, me dedico a ésto y mal no viene el laburo por como viene la cosa en el rubro, pero la idea siempre fue desinteresada y tratando de mostrar las diferencias.
Volviendo a mi persona, yo no tengo problema en cruzar medio AMBA, el tema es que seguramente ha de ser más económico con gente de la zona. Imagino que ha de haber gente del ramo o lavadero de autos que realizan este trabajo medianamente en forma seria (sí, se que lavadero de auto, más lavado de tapizado, más medianamente serio suena a incongruencias, pero bueno, alguno debe existir che) más cercanas al domicilio en general de aquellos que estén más lejos de donde estoy yo.
Con respecto al servicio los autos se lavan en el domicilio de cada uno, porque después no se pueden usar. Todo lo que sea manchas es como ir al casino o jugar a la lotería, hasta que no se mete mano no se sabe que sale y que no. Y siempre se prefiere dejar una mancha a dejar un agujero. El tiempo para una kangoo no baja de dos horas de laburo, salvo que estuviese muuy limpia, pero andará en promedio en las dos horas, quizás dos horas y media, quizás tres. Luego del lavado lo ideal es no usarla por cuatro horas como mínimo y dejar abierto y si se puede al sol para que seque del todo. Incluso si la tela está seca al tacto lo ideal es esperar esas horas, porque si uno se sienta y comprime el cojín, si bien la tela exterior puede estar seca aún puede quedar humedad dentro, y al comprimir el cojín esa humedad lleva tierra interna a la tela exterior y al secar completo brota una mancha nueva que no existía.
Por eso lo ideal siempre es en domicilio, dentro de un espacio abierto de la casa de cada uno o garage o donde la dejen dentro de sus domicilios, techado o no es indiferente, o subida a la vereda. Nunca en la calle misma.
PD: pensando un poco lo que me decís Ferrovam, si no es cloro que desteñiría, si es agua sola debería salir, porque lo que hace el agua cuando cae es correr la tierra y formar aureolas al secarse. Lo que le juega en contra a toda mancha o tierra que se corre es el tiempo, mientras más tiempo pasa, mientras más uno se sienta y lima y abre la fibra empujando la tierra dentro, más difícil e inviable de sacarla se hace.
Lo que no sale es mate, agua de mate verde.
PD2: si no tienen lugar yo podría gestionar uno, casa de mi madre, pero tengan en cuenta que se quedan varados en zona norte y sin vehículo al menos 7 horas. Leo no es tu caso ya que es más fácil porque estás a un paso y me podría ir a tu casa sin mayor gasto extra. Tampoco me es de mucho agrado por el hecho de que son horas en la que tengo la camioneta a cargo y es una responsabilidad enorme que me supera ampliamente.
PD3: ahora les paso por pm los números.
Notapor Rudolf97 » Dom, 15 Feb 2015, 20:20
Desde ya que yo no tengo la última palabra, pregunten, comparen, averiguen, vean y consulten otras opciones. Seguramente hay gente más económica, también más cara, así como mejores o peores en calidad de servicio.
Y como siempre digo lo complicado, o la cagada hablando en criollo, en este tipo de trabajo es que no hay como comparar calidades de trabajo de distintas empresas o personas. Es algo que la gente pregunta y no hay respuesta, ya que no es como comprar un tv que uno va a una casa de electrodomésticos los ve a todos funcionando y se lleva el que más le gusta por diseño o imagen y si no le gusta tiene 3 días para devolverlo. Acá una vez que se eligió no hay vuelta atrás.
PD: lo que si tengan claro que suponiendo se concrete algo, no quedará otra que hacer un buen laburo no como al resto de los mortales, acá no me puedo hacerme el piola ni tirar perfume e irme en 6 minutos. :lol:
Prometo también no quemar stereos, no chocar contra otro vehículo si tengo que moverlo, no rayar la pintura, no quemar ecus, y no se que otras barbaridades que he visto por el foro en estos años y otros lados que hacen en los lavaderos de autos, que insisto alguno serio ha de haber. Puta no ha de ser tan difícil tener un simple lavadero de autos y manejarlo en forma seria.
Notapor Rudolf97 » Dom, 15 Feb 2015, 20:25
Creo que no lo puse, pero el lavado es completo, todo lo que tenga tela.
Techo.
Piso.
Butacas.
Apoyacabezas.
Baúl.
Salvo puertas que la kangoo es todo plástico.
Notapor ferrovam » Lun, 16 Feb 2015, 00:38
Creo que no hay que comparar mucho, Rudolf. Para semejante laburo, me parece que el precio es de amigo.
Como te dije por privado, a mi cuñado le limpiaron los tapizados de la Ecosport en un lavadero, usando el sistema tradicional. Le cobraron 500 mangos, y te digo que yo con algunos aerosoles y un cepillito se la dejaba mejor.
