falla paragolpes delanteros
Re: falla paragolpes delanteros
Notapor doite » Lun, 07 Nov 2011, 23:23
alber_gar escribió:Che pero.. ¿no pierde mucha estabilidad levantando tanto?.
Puede ser, pero en mi caso prefiero transitar caminos complicados a que se planche en la ruta, porque no la suma mas de 120/130 km/h.
Notapor joel_m81 » Lun, 07 Nov 2011, 23:28
joel_m81 escribió:Hola amigos tengo el mismo problema cada vez que salgo de mi casa choca la parte de abajo del paragolpes cuando salgo de la cochera.... alguno me podria decir como poder solucionar esto ya que en la calle tambien pasa con los "lomos de burro", se me ocurrio levantar la kangoo un poco mas a trves de los amortiguadores o que otras sugerencias me podrian dar.
No quiero que se rompa... muchas gracias.
buenoooo de todos modos gracias a los que prestaron atención me faltaron consejos pero bue...mala suerte, sera por que soy nuevo en este lugar....
joel_m81
Localidad: SALTA-SALTA
Otros: MODELO CAMPUS
Notapor fag » Mar, 08 Nov 2011, 00:39
puede ser, la de la foto es 4x4 asi que debe tener un centro de gravedad mas bajo en el chasis.
saludos.
Notapor fag » Mar, 08 Nov 2011, 00:41
saludos.
en ebay venden 112 dolares el verdadero paragolpes de nuestras kangoos 1 fase 2.
http://www.ebay.com/itm/RENAULT-KANGOO- ... 2053wt_901
http://www.ebay.com/itm/RENAULT-KANGOO- ... 500wt_1180
saludos!
Notapor doite » Mar, 08 Nov 2011, 11:14
Hola Joel, el tema central del post tiene que ver con tu pregunta. Si bien no tuviste respuesta puntual todo apunta a varias opciones:
a- Circular con más cuidado y frenar en cada lomo de burro o subir con cuidado a las veredas, etc.
b- Eliminar el embellecedor del paragolpes o reforzarlo en caso contrario
c- Optar por cambiar espirales para ganarle un par de centímetros de altura y despeje.
Yo me inclino por hacer un mix entre la opción a) y la b).
Notapor fag » Mar, 08 Nov 2011, 11:18
Yo al palio que tenia antes, le cambie adelante epirales por "AG" linea 'heavy' para trabajo o gnc, quedo unos centrimetros mal alto (el palio TD 97 era bajisimo) y aparte cede mucho menos que los originales, no hacia falta frenar en las bocacalles para que no de abajo.
probalos!
http://www.ag.com.ar/
Notapor DesIndTec » Mar, 08 Nov 2011, 16:02
Hola a todos:
Hay que separar dos puntos que son fundamentales.
Primero. Si la Kangoo2 es Sportway o la "vieja" Authentique Plus, hay una solucion de compromiso al hacer la modificacion para que no toque. Hay que sacar el "falso" deflector gris. Sacando esa pieza se puede "recortar" el escalon que actua de soporte del deflector.
La solucion que le encontré Yo, luego de renegar con ese "escalon" que en el caso de mi Authentique no cumple funcion alguna, fue sacar todo la pieza completa y trabajarla de la siguiente manera.
La pieza tiene el escalon hecho con unos pliegues plasticos. Con recortar los pliegues que forman el escalon y volver a montar la pieza que hace de obturador entre el paragolpes y el cubre carter, no tuve mas problemas.
Repito. es una solucion de compromiso para aquellos que tienen el falso deflector gris.
Como anecdota, un amigo que tenia una Sportway Linea Vieja, tambien rompio el deflector de su paragolpes. Fue en una cuneta que no pudo anticipar.
De ninguna manera la solucion es subir la suspension. De esa forma se modifica erroneamente la altura del centro de gravedad.
DesIndTec
Moderador
Notapor doite » Mar, 08 Nov 2011, 23:25
DesIndTec escribió:...
Qué lástima, ... subirla un par de centímetros de adelante será tan crítico??? :?: :?:
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 47 invitados
