motor 1.5 dci, recomendable?
Re: motor 1.5 dci, recomendable?
Notapor Leo Kangoo » Dom, 19 Oct 2014, 17:14
eltecnicopc escribió:
Leo Kangoo escribió:El plan Conectar-Igualdad, es una boludez. Los chicos usan las computadoras solo para jugar.
Yo hubiera preferido que se compren computadoras para todas las escuelas públicas y armar una excelente sala de computación, y no esta estupidez.
Escribir eso, si que es una apologia de la ignorancia.
Me llegan varias notebook del gobierno para que se las desbloquee. Todas las que me llegaron, tenían lo mismo en común.
Leo Kangoo
Notapor ferrovam » Dom, 19 Oct 2014, 17:20
¿A qué te referís con que "tenían lo mismo en común"?
Notapor eltecnicopc » Dom, 19 Oct 2014, 20:44
¿Cuantos millones de netbooks?
Porque repartieron millones..
El Tecnico PC
eltecnicopc
Notapor Rudolf97 » Dom, 19 Oct 2014, 21:08
eltecnicopc escribió:¿Cuantos millones de netbooks?, Porque repartieron millones..
¿Millones?, mierda, al final era verdad.
Calculo rápido, las net se conectan por wifi, el hotspot toma además la señal de la tarjeta SUBE, ahí se entrelaza con el chip del nuevo DNI, que se conectan con la Heladera1 recientemente puesta en órbita, enviando señales a La Cámpora cuando detecta un opositor. Ahí, inevitablemente debido a la trigésimo novena implosión del país desde el 2003, puso TDA en su casa porque ya ni le aceptan los cupones del trueque en Cablevisión, y le triplican los informes de 6.7.8 por todos los canales hasta que quede lobotomizado.
Definitivamente la dictadura se metió en lo que era nuestras casas y saben a cada instante lo que hacemos, pero que gracias a un resabio de bondad nos dejan al menos estar en ellas pos expropiación.
SUNESCÁNDOLO.
Ojo, así vista a vuelo de pájaro, esto está recontra hiper chequeado y definitivamente complica más a Boudou. Hay polémica.
Propongo por segunda vez, si gustan de la rosca, ¿si la siguen por acá?: http://www.clubamigoskangoo.com.ar/view ... f=7&t=7591, porque el tema ya se fue al garete.
PD: y uno pensaría que esto es una joda grande como una casa, pero no, hay gente que no solo piensa sino que está hiper convencida de que es así. Naaa, apagá la lú y vamolón.
Notapor ferrovam » Dom, 19 Oct 2014, 21:54
Un gasto al pedo, Técnico. Te estoy diciendo que soy docente y tengo una. Sé de lo que hablo. En mi casa hay tres netbooks más de Conectar, porque mi mujer también es docente y mis hijos tienen las suyas propias. De las cuatro, la única que anda bien es la mía, aunque hace un año se le rompió el rígido y por suerte el referente informático me consiguió uno nuevo. La de mi hijo, que es la más nueva, se le "cuelga" cada 15 minutos y va camino a morir. Las otras dos ya no podemos usarlas porque se les rompió el teclado y no se consiguen teclados legalmente. Podés conseguirlos "por izquierda", pero está claro que proceden del choreo, y no voy a caer en esa. Aclaro que todas las netbooks fueron bien cuidadas, pero resultaron muy malas.
Aparte, hay pibes que dejan de ir a la escuela y no devuelven las máquinas. Se las quedan para hacerlas desbloquear o intentan desbloquearlas ellos mismos y terminan quemando todo. Después aparecen muy panchos por la escuela diciendo que quieren volver a estudiar y acto seguido te piden que les repares la máquina. Cuando les decís que intentaron desbloquearlas te mandan cualquier chamuyo: que se las quemó Edenor, que se les cayó al agua e hizo corto, lo que sea.
Y lo peor del caso: NO LAS USAN PARA ESTUDIAR, sino para jugar, piratear música o peliculas, mirar pornografía y hasta para filmar videítos eróticos (o porno casero, llamálo como quieras).
Pero si les pedís que te hagan una planilla de cálculo, no tienen la menor idea.
Y sigo: se les descarga la batería en un pedo y no hay posibilidad de cargar tantas máquinas al mismo tiempo porque debería haber un tomacorriente al lado de cada mesa en el aula (me cago de risa, porque con suerte hay dos tomas por aula, y unos cuantos no funcionan).
Los mismos pibes se encargan de chorear los modem wi-fi que integran la red interna de la escuela. Hay uno por aula, colocado lo más alto posible, a centímetros del cielorraso. Pero igual se los afanan. No sé para qué carajo les sirven los módem afanados. Encima se perjudican ellos mismos al sacarlos, o romperlos, pero así son.
Bueno, podría seguir hablando pestes de Conectar, pero no creo que tengan tanto tiempo y paciencia para leer todo.
Sería mucho mejor habilitar una o más salas de informática en cada escuela, con máquinas modernas y rápidas que sirvan realmente para estudiar, o para hacer cosas piolas. Que tengan placas de video grandes que te sirvan para diseño gráfico, o con buenas placas de sonido para hacer o editar música, y así.
En Uruguay también les entregan netbooks a los alumnos, pero allá se avivaron de usar un sistema de carga manual. Cuando se está acabando la batería, se les da "cuerda" con una perilla durante un par de minutos, y listo.
De todos modos, ese sistema tampoco funcionaría acá por todo este contexto que te mencionaba antes.
Notapor jesus julio » Dom, 01 Feb 2015, 23:35
SON NUEVO EN EL FORO, Y como me parecio que hay un error, me apresuro a hacer un aporte; LOS TURBOS SON MONTADOS EN BUJES, CON CERO DE TOLERANCIA, Y SU LUBRICACION, DEPENDE DE LA BOMBA QUE " RIEGA " EL MOTOR. Si tomamos en cuenta que venimos andando a 6 o 7000 vueltas el turbo, y apagamos el motor, EL TURBO SIGUE ANDANDO, PERO SIN LUBRICACION, PORQUE EL MOTOR Y LA BOMBA ESTAN PARADOS, POR CONSIGUIENTE GIRA SIN LUBRICACION, gastando prematuramente los bujes que son (creo) de un material especial y caro. por eso es recomendable, bajar las vueltas unos segundos, para que el turbo tome la minima velocidad, y recien apagar el motor . . . SALUDOS . . . PERO pregunten por las dudas, no soy mecanico, soy jub.banc. pero . . .urgetttooooooo!!!!!!
jesus julio
Localidad: Tucumán ( Tafi Viejo)
Otros: tengo problemas de retorno de agua al depósito, y ahora tengo problemas para autenticarme- Veremos esta vez si el foro me acepta
Notapor Rudolf97 » Lun, 02 Feb 2015, 20:31
jesus julio escribió:...Si tomamos en cuenta...
Ese es el tema, nadie toma en cuenta que es un gasolero con turbo.
Y nadie toma en cuenta nada, porque mayormente nadie tiena la más puta idea de que aceite debe usar, que mantenimiento darle, que cuidado darle, y el ABC básico de como se usa y cuida el turbo.
Así vuelan.
Así duran.
Así las quieren al momento de tratar de venderlas usadas.
Ojo, el rombo a través de sus talleres oficiales y RM aportó lo suyo, que no se hagan los distraídos.
Notapor Facu_DCI » Lun, 02 Feb 2015, 21:19
Me meto en el tema que ya imagino esta superado pero para sumar.
Mantenimientos del turbo, los nombrados antes. Sobre todo el cuidado al parar despues de andar un rato largo a muchas rpm.
Aceite, solo el que lleva y por el periodo que corresponde. Y la viscosidad que corresponde (no me acuerdo el numero justo). Revisarlo seguido, porque un turbo en mal estado se toma todo el aceite en lo que tardas en decir "cinco doble ve cuarenta". Y tambien para que no le falte, aunque eso imagino que esta dentro del ABC de mantener un motor comun y silvestre.
Turbo que se arregla, A MI me genera desconfianza. Siempre que se puede, pondria nuevo.
Revisar el circuito. Mangueras/caños pinchados hacen que el turbo labure de mas al pedo, porque nunca llega a la presion que necesita.
Para quienes busquen un DCI usado, maneras de mirar si el turbo esta bien:
-Ver que no fume, que no largue humo blanco por el escape en una acelerada (bah... en lineas generales, en ningun momento)
-Si tiene intercooler, ver que no este sucio con aceite. Lo ideal es sacar una manguera y ver.
-Si se lo escucha mucho, puede tener alguna fuga de presion.
Y mas alla de eso, que lo hayan usado siempre con el Diesel que va, el premium.
En casa tenemos la suerte de tener dos DCI's desde 0. 120.000 y 56.000 km hasta el dia de hoy, sin ningun problema. Y andan como corresponde. Y el otro turbo de la casa, con menos de 80.000 ya me trajo algun dolor de cabeza menor (fugas de presion), solucionadas por suerte.
Última edición por Facu_DCI el Mar, 03 Feb 2015, 12:59, editado 1 vez en total
Notapor ferrovam » Mar, 03 Feb 2015, 11:22
Facu_DCI escribió: Dado el caso de la DCI, solo SINTETICO. Son unos mangos más cada 10.000 km, no cuesta tanto.
Bueno, son demasiados mangos de más.
Y el sintético podría estirar el cambio un poco más, me parece.
Notapor Facu_DCI » Mar, 03 Feb 2015, 12:58
Perdon, tenes razon. Por lo menos aca el Elf era semi, mala mia. Yo como no lo compro no me acordaba... (ahora lo corrijo)
