[solucionado]La arreglo o vendo y cambio?... me la quedo.
Re: [solucionado]La arreglo o vendo y cambio?... me la quedo
Notapor walter77 » Vie, 20 Feb 2015, 18:47
Hola Facu, la kangoo, joya. Se para el motor solo cuando giro la llave, o sea, cuando yo quiero. En caliente le cuesta un poquito mas que antes arrancar, cuando lo hace, se siente un olorcito por el escape, me parece que se ahoga. Una vez en marcha, cero problemas y continuando con el asentamiento.
PD, entraron en la kangoo las dos toneladas de salamines picado fino?, jaja.
Notapor nestor66 » Vie, 20 Feb 2015, 20:53
walter77 escribió:Hola Facu, la kangoo, joya. Se para el motor solo cuando giro la llave, o sea, cuando yo quiero. En caliente le cuesta un poquito mas que antes arrancar, cuando lo hace, se siente un olorcito por el escape, me parece que se ahoga. Una vez en marcha, cero problemas y continuando con el asentamiento.
che Walter tanto antes como ahora cuanto te rinde el GNC promedio con AA y sin AA?
nestor66
Localidad: La Plata
Notapor walter77 » Vie, 20 Feb 2015, 21:32
Hola Nestor, uso mixto sin aire, mas autopista que ciudad, 170-180kms. Viajando a San clemente, no pasandola de 100km/h, llego a 200km. Pero solo en ese viaje lo pude lograr. Ciudad solo sin aire, 130-140kms. Con aire no te puedo decir bien porque no lo uso mucho pero baja el rendimiento bastante.
Notapor Facu_DCI » Sab, 21 Feb 2015, 10:59
jaja y... hubo que hacer un poco de Tetris pero quedo!
Nah hablando en serio, traje una pavada para cada uno aca en la familia, no fue gran cosa. La camioneta alla por suerte, diez puntos. Gasoil gasto nomas.
Notapor Leo Kangoo » Sab, 21 Feb 2015, 19:24
Rudolf97 escribió:
walter77 escribió:y yo escuchando Aspen, jaja.
Y así de un plumazo, borramos toda una tradición milenaria y tiramos a la basura lo aprendido por generaciones en el lejano Imperio del Sol Naciente. SUNESCÁNDALO.
¿Qué te pasa?
Yo también escucho ASPEN. A ver si me lo decís en la cara, cuando vengas a casa.
Leo Kangoo
Notapor loquevenga » Sab, 21 Feb 2015, 21:28
Somos varios, con los clasicos de Aspen.
Notapor Facu_DCI » Sab, 21 Feb 2015, 22:54
Aguante la Aspen...
.....cuando camino a Moreno se me pierde la sintonia de la 100 :mrgreen:
Notapor nestor66 » Dom, 22 Feb 2015, 11:48
walter77 escribió:Hola Nestor, uso mixto sin aire, mas autopista que ciudad, 170-180kms. Viajando a San clemente, no pasandola de 100km/h, llego a 200km. Pero solo en ese viaje lo pude lograr. Ciudad solo sin aire, 130-140kms. Con aire no te puedo decir bien porque no lo uso mucho pero baja el rendimiento bastante.
bien. a mi con AA me dura 120/130km, yo hago bastante autopista a 130. estos dias que refresco y no use el aire me duro 150km (que fue mi record) claro que tiene mucho que ver donde cargas y cuanto entra, ayer con los dos tanques vacios cargue en una shell en quilmes y no llegaron a entrar 12m3 (11,80) me parece que lo mejor es recargar cuando queda la mitad aprox.
nestor66
Localidad: La Plata
Notapor ALeSmI » Dom, 22 Feb 2015, 22:15
a mi también me parece que cambia la cantidad que entra en los tubos en diferentes estaciones de serv. No todas comprimen el gas igual. Es bueno hasta conocerlas cargar por la válvula del vano motor y mirar el manómetro y se ve que a veces el surtidor corta, y la aguja del manómetro de tu equipo no llega a 200 bar y otras veces se pasa un poquito. Me parece también que la temperatura ambiente influye; el mismo surtidor cargando a las 7:00 me carga más m3 que a las 14:00 con 32º. O sea que en invierno va a cargar más. El parámetro que dicen es bueno tomar para tener una idea de si la cantidad de gas que consume es la coorecta es compararla con el consumo de nafta en condiciones similares; deberían andar cerca los dos valores. Sería piola poder hacer la medición con tester de la sonda lambda mientras se maneja, tal como vos lo dijiste en algún post.
ALeSmI
Notapor walter77 » Dom, 22 Feb 2015, 23:37
Hola, vendo de capital, esta semana use la kangoo solo en ciudad sin aire, habia recorrido 89kms y de gas cargó 9.13m3. Asi que la relacion aire gas, anda bastante bien. Autopista, la lleve a nafta, 130 km/h sin problemas, a la vuelta a gas, 130km/h una seda. A la ida con aire y gas en ciudad, nada de nada, cero apagones. Anda un avion. Le volvi a poner las bujias originales. Ahora es subirse y andar, antes era mirar el tablero, escuchar el motor a ver si sonaba raro. La verdad, un lujo.
PD, hoy se me esta despertando el odio por las pick ups tipo amarok, hilux, ram. Andaban por la autopista a la velocidad que querian, cambiando de carriles a su antojo sin guiño, corriendo entre ellas, yo soy de usar el carril del medio, a velocidad legal maxima, me pasaban por derecha y por izq. Algunas hasta por el tramo de asfalto que ya seria banquina, tiene unos reductores de velocidad para que no los pisen pero pisan igual. Ahi si que me re calente, yo viajando con mi señora, mi hija y mi suegro, algunas no terminaron de pasarte y ya se te tiran encima... pero fue hoy en particular que habia muchas en la autopista y apuradas por llegar a capital. Y les juro que no es envidia, son lindas pero si el que maneja se convierte en forro, no me va. Me compraria una land rover defender, bien rustica, puro fierro y veni a hacerte el malo con la amarok.
Perdon, me tenia que descargar.
Estaba caliente pero no se notó porque estaba a full con ASPEN. Asi que, aguante esa radio.
