Kangoo 1.5dci acelerada
Notapor caeuca » Mié, 02 Dic 2015, 15:15
Éso, alguien sabrá porqué ?
Generalmente cuando arranco y está más fría de temperatura, la encuentro acelerada, al pasar los cambios o en las esquinas se nota bastante,
incluso a veces sigue así por bastante tiempo, no digo mucho , serán unas 1000 rpm o un poquito más , es bastante molesto para manejar en cuidad.
gracias por la data
caeuca
Re: Kangoo 1.5dci acelerada
Notapor Martín G. » Mié, 02 Dic 2015, 19:08
La acelerada a 1000 R.P.M. se estabiliza cuando el motor toma temperatura?
Podrían ser varias cosas, me inclino primero por la más barata de solucionar;
1 - Tenés una chupada de aire en algún lugar del circuito... La acelerada comenzó luego de cambiar algún filtro de Diesel u otro componente? O apareció del día a la noche?
2 - Podrías tener algo de aceite en el turbo, que está pasando a la inyección... Ojo con eso, porque si empeora, no lo parás más...
Le pegaría una limpieza a la válvula EGR.
Por favor luego comentanos sobre el avance.
Cordiales saludos
MGM
Martín G.
Localidad: Vicente López
Otros: K9K...
No le demos vueltas...
Notapor caeuca » Jue, 03 Dic 2015, 09:32
Gracias por responder Martín , veo lo que me sugerís y contesto.
caeuca
