				Carga de combustible
Mar, 23 Feb 2016, 19:46por daniel3192
				Hola amigos!! resulta que cuando voy a cargar combustible, el surtidor corta a cada rato (como si estuviera lleno) y me dijeron que podia ser que el respirador del tanque este tapado...la verdad, no tengo idea. Puede ser que sea eso? y de ser eso...como se destapa dicho respirador? muchas gracias!!!
				Re: Carga de combustible
Mar, 23 Feb 2016, 19:56por ALeSmI
				Hola, probaste cargar en diferentes estaciones de servicio y te pasó lo mismo? El playero puede bajarle la sensibilidad al pico surtidor...lo hizo?
Mar, 23 Feb 2016, 21:16por daniel3192
				Hola!! si si...probe en distintas estaciones, y si..el playero lo hace asi...osea, le baja la velocidad de carga y asi estamos hasta que llega al nivel..el tema es que tenemos que estar mirando por el pico del surtidor para ver cuando esta lleno (cuando vemos nafta en la boca del tanque), pero por ahi los playeros dejan la manguera en corte automatico y se van a hacer otras cosas y ahi corta a cada rato...hasta que viene el playero y le tengo que explicar el modo de carga...pero aparte de ser molesto eso de tener que bajar y andar explicando..tambien demora mucho en llenar el tanque..ya que le tienen que bajar la velocidad a la bomba surtidora.
