ojo con el barro detras del guardaplast
Notapor robc060 » Vie, 01 Abr 2011, 21:11
hola revisando mi kangoo me encontre con esto, trabajo para un futuro chapero...
http://www.4shared.com/video/ZFZC-cuN/b ... angoo.html
robc060
Localidad: berbevu santa fe
Re: ojo con el barro detras del guardaplast
Notapor EL-EDU » Vie, 01 Abr 2011, 21:16
huuu x dios como para confiarse """se pudre toda""
EL-EDU
Gris acero
Notapor Carlostb78 » Vie, 01 Abr 2011, 23:25
uy se puede poner una plantacion de tomates o maices o lo que mas te guste!!
Carlostb78
Localidad: Loma Hermosa
Notapor fag » Sab, 02 Abr 2011, 03:30
Carlostb78 escribió:uy se puede poner una plantacion de tomates o maices o lo que mas te guste!!
jaja con razon tiraba tanta tierra cuado la sopleteaba desde el lado de la puerta.
saludos.
Notapor Danny » Sab, 02 Abr 2011, 15:09
Ojjoooo eh hidro a full
Danny
Localidad: Palermo
Otros: Cañossilen, Lingeri, xenon en antinieblas, nada mas...
Notapor alber_gar » Sab, 02 Abr 2011, 21:33
Al mirar el video, en el momento que se acerca la cámara al barro, se vé en el fondo como un triángulo por donde ingresa luz, ¿que es eso?, ¿por que se ve esa luz?
alber_gar
Localidad: CHUBUT - TRELEW
Modelo: Campus
Notapor robc060 » Lun, 04 Abr 2011, 01:12
alber_gar escribió:Al mirar el video, en el momento que se acerca la cámara al barro, se vé en el fondo como un triángulo por donde ingresa luz, ¿que es eso?, ¿por que se ve esa luz?
esa luz es la que ingresa desde la puerta, como? abri la puerta y debajo de la bisagra delante del zócalo, hay una hendija por ahí entra la luz.
la tierra entra por esa hendidura y por dentro del espacio del guardabarro, el motor y el parabrisas,
no hay escapatoria, hay que sacar el guarda plast y lavar.
saludos.
robc060
Notapor martinsantana2001 » Mar, 26 Jul 2011, 08:03
a revisarrrrr urgente gracias
martinsantana2001
Localidad: mendoza
Otros: maquina
Notapor kangooboy » Mar, 26 Jul 2011, 11:44
uhm, la verdad, no es tan asi. Yo lo desarmaba en mi kangoo cada tanto, pero nunca junto ese barro, eso es porque debe estar roto el protector plastico, o la anduvieron por huellones de barro.
Ahi, detras de ese plastico, esta la descarga de agua que baja desde el parabrisas cuando llueve, por lo que no deberia acumular barro. (Salvo que este tapado la descarga de agua, con hojas).
Siempre que se lava el auto, se le mete agua con la manguera, a la altura de la puerta y el parante delantero, para que se limpie esa zona.
Notapor robc060 » Mar, 26 Jul 2011, 23:51
kangooboy escribió:uhm, la verdad, no es tan asi. Yo lo desarmaba en mi kangoo cada tanto, pero nunca junto ese barro, eso es porque debe estar roto el protector plastico, o la anduvieron por huellones de barro.
hola, mira yo le hago 6500 mensuales, de noche duerme en el garaje, pero los caminos que hago son diversos, tierra, ripio, pavimento, y de dia cualquier planta te tira hojas, y ese no es el problema, el problema es que la tierra que cae por entre el guardabarro parabrisas y pasarrueda, se acumula entre el guardabarros y el guarda plast, y cuando llueve y la lavas esa tierra se hace barro, de ese rincon saque arena, tierra colorada, tierra negra, hojas y hasta un destornillador jajaja, no esta demas echarle un ojo de vez en cuando..
robc060
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 44 invitados
