Rayon en el paragolpe, que se puede hacer?
Mar, 12 Abr 2011, 18:31
por sound24
Hola amigos.
Bueno, mi inquietud es la siguiente; tengo el garage jugadísimo, 10cm de cada lado para guardar la Kangoo y hoy le erre a los cálculos y se me frotó el paragolpe delantero y guardabarro contra la pared quedando un hermoso rayon en ambos, hay manera de pulir eso? o me toca cambiar todo el paragolpe y guardabarro? el seguro contra todo riesgo cubre el error de cálculo?
Muy bueno el foro.
Re: Rayon en el paragolpe, que se puede hacer?
Mar, 12 Abr 2011, 19:04
por Dober Qanik
Uff.. si pones una foto que se vea, por ahi se puede hacere algo. es pintado ? negro ? grisgris oscuro ,. los de plasticos se puede disimular bastante,
Mar, 12 Abr 2011, 20:42
por fag
Dober Qanik escribió:Uff.. si pones una foto que se vea, por ahi se puede hacere algo. es pintado ? negro ? grisgris oscuro ,. los de plasticos se puede disimular bastante,
y si es pintado, capaz con el retok safa.
saludos!.
Mié, 13 Abr 2011, 15:51
por sound24
Es de plástico negro, una Kangoo autentique plus 2011. En cuanto saque la foto la subo.
Mié, 13 Abr 2011, 18:44
por Carlostb78
pimero...agranda el garage!!! jajajaja.
Hablando en serio fijate si lo podes sacar en la pintura con autopolish o una cera de esas
El paragolpe por ahi te lo salva un chapista.
Y si no tirate un lance con el seguro, el que te choco te puede dar los datos
Mié, 13 Abr 2011, 21:43
por Sercha
A mi me pasa lo mismo o peor , para entrar al garage paso por 5 cm de cada lado y con los espejos cerrados , despues tengo unos centimetros mas , y si... 1 vez volo la carcaza plastica del espejito , consejo, simpre vidrio bajo y guiate de tu lado, una vez que le tomas la distancia ya esta. Eso si, mejor guardarla que dejarla en la calle aunque rayes un espejo! Suerte!!
