Radiador de la calefaccion
Notapor elflaco79 » Dom, 17 Abr 2011, 11:30
Consulta, en mi kangoo escucho dentro del tablero del lado del conductor como un ruido a agua como cuando tragas agua por la garganta no se si me explico, como a burbujas o algo asi, sera como dice como uno de los chicos que tiene rota el radiador de la calefaccion dentro del tablero, espero algunas consulta gracias :idea:
elflaco79
Localidad: berazategui
Motor: 1.4 (nafta)
Otros: Kangoo roja 1.4 frances mod 99
Re: Radiador de la calefaccion
Notapor jorgebex » Jue, 21 Abr 2011, 00:06
Si tenes roto el radiador de la calefe, te tiene que tirar el agua por las toberas dentro del habitaculo, se te va a llenar de agua el piso, te digo porque a mi me paso con la anterior kangoo que tenia, ahora una pregunta, la calefacción funciona, la probastes ?
jorgebex
Notapor elflaco79 » Vie, 22 Abr 2011, 18:46
Hola Jorge si funciona, pero me di cuenta ante de ayer, fui a lo de mi suegro en sarandi y cuando llegue abri el capo y tenia en el deposito de agua lleno hasta arriba y me habia salpicado todo el motor asi que debe ser otro problema, puede ser que sea la junta o tambien puede ser el termostato que le habia cambiado cuando vine de entre rios, no se... lo voy a tener que llevar al mecanico en la semana, vos que opinas que puede ser, gracias nestor
elflaco79
Motor: 1.4 (nafta)
Notapor jorgebex » Vie, 22 Abr 2011, 21:26
Flaco ni ides, le cambiaron el termostato, lo armaron bien ? el tapon del deposito del agua esta funcionando, no tiene perdidas que puede hacer entrar entrar aire ?, si no encontras el drama te recomiendo que pases por un mecanico.
jorgebex
Notapor elflaco79 » Sab, 23 Abr 2011, 21:29
Gracias igual, lo voy a llevar al mecanico, no la estoy usando por si las moscas, Gracias por la colaboracion!!!! nestor
elflaco79
Motor: 1.4 (nafta)
Notapor jorgebex » Dom, 24 Abr 2011, 23:48
Algo que me acorde pensando que podria ser, cuando purgaron lo hicieron con el sistema de calefacción abierto ?
jorgebex
Notapor elflaco79 » Lun, 25 Abr 2011, 14:59
No sabria decirte, el jueves lo llevo al mecanico para dejarla y de paso le pregunto para mi debe ser la tapa porque en el tachito de agua la toque con el dedo esta media aceitosa gracias igual voy a estar en contacto aca para decir que tiene saludos nestor
elflaco79
Motor: 1.4 (nafta)
Notapor jorgebex » Mié, 27 Abr 2011, 22:42
Dale Flaco, esperemos no sea nada grave, conta despues que es lo que paso. Suerte
jorgebex
Notapor elflaco79 » Jue, 28 Abr 2011, 20:30
Hola gente, al final es lo que dije es la tapa, asi que es eso bueno de paso el pelado ( mecanico) va a bajar un poco la tapa cambiar mangeras tachito nuevo radiador la van a repara si esta roto limpiar en fin todo lo que hay que cambiar me va a salir unos cuantos billetes, va quedar como nueva, se la re-banco 225 mil km duro un monton para mi gusto,a mi jefe le voy a tener que pedir el aguinaldo adelantado, jaa voy a estar en contacto saludossssssssss
elflaco79
Motor: 1.4 (nafta)
Notapor dillinge » Mié, 29 Jun 2011, 19:21
hola , creo q tengo q hacerle lo mismo a la mia , cuanto te costo ese laburito , graciasss x tu tiempo
dillinge
Otros: aire y direccion
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 44 invitados
