KANGOO 1.6 16V FALLA EN BAJA
Notapor hugo ottaviano » Vie, 17 Ene 2020, 13:31
Hola amigos.tengo una Kangoo 1.6 16v 2008 con GNC y últimamente al estar regulando en nafta noto que al acelerar tarda en reacionar y se produce un pequeño rateo,al pasarla a gas y siempre regulando, hace una explosión y se para el motor.en alta estas fallas casi ni se notan.quiero limpiar el paso a paso del ralentí pero no se adonde esta en este modelo que es con acelerador electrónico,tambien sospecho de alguna bobina averiada,aunque pareciera que esta funcionando con los 4 cilindros pues la falla no es tan notoria como cuando anda con un cilindro menos,si a alguien le ocurrio algo parecido le agradecería me de una mano.DESDE YA MUY AGRADECIDO
hugo ottaviano
Localidad: san miguel de tucuman
Otros: kangoo confort furgon base sin AA direcion a cremayera
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 4 invitados
