se me corta la correa del alterrnador
Notapor sergio olivera » Lun, 27 Abr 2020, 11:53
Buenas,tengo problemas con la correa del alternador...se me corta cada dos o tres dias,el domingo fue la sexta correa en 15 dias,la verdad ya me esta rompiendo la cabeza. Le cambie la polea y se las lime,y se me siguen cortando.
El problema es cuando la arranco,ayer me paso de que le quise dar arranque y el motor gira y derrepente como que pega el tiron,saco el contacto y le vuelvo a dar arranque (esta vez a gas) arranca,pero me marca el reloj de la bateria y cuando levanto el capot la correa estaba cortada,es la tercera que me pasa lo mismo,cuando le doy arranque se corta como si fuera que la cortaron con una tijera...A alguien le paso? alguien me puede ayudar a solucionar el problemax favor...Muchas Gracias!!
sergio olivera
Otros: kangoo blanca 2010 nafta/gnc 1.6
Re: se me corta la correa del alterrnador
Notapor Martín G. » Lun, 27 Abr 2020, 21:22
Entiendo que revisaste la polea del alternador; es correcto?
Hacele la prueba de la tiza a la del cigüenal.
Cordiales saludos.
MGM
Martín G.
Localidad: Vicente López
Otros: K9K...
No le demos vueltas...
