k 2007 1.6 16v con gnc de 5° comento problemitas
Notapor leangrz » Sab, 17 Oct 2020, 20:16
buenas, le coloqué gnc de quinta le cambiaron las bujias.. los primeros dias anduvo bien.. despues empezo a regular mal cuando cambiaba de combustible y se apagaba, le realizé limpieza de cuerpo mariposa y mejoró pero seguia bajando mucho las revoliciones al cambio de combustible, le cambie el filtro y no mejoro mucho........ lo mande al servicio tecnico y le pasaron la compu nuevamente.. me dijeron tenia problema de presion de aceite (cosa que no me habia percatado ni sabia que podia pasar eso)
ahora anda pero a siento pesada y al cambio de combustible (detenida, en la marcha no hay problema) sigue bajando las revoluciones.... preguntas......
con el programa que usan, se le puede cambiar (subir o bajar) la presion de aceite del motor?
les pasa lo mismo al pasar a gnc con la camio detenida?
se siente pesada en gnc?
gracias....
leangrz
Re: k 2007 1.6 16v con gnc de 5° comento problemitas
Notapor BARACUS » Dom, 18 Oct 2020, 11:45
Hola, me parece que el motor, no trae un sensor variable por la presión, trae un manocontacto, que conecta por debajo de determinada presión... fuiste a un servicie oficial Renault?, ojo con los chamuyos, ademas, lo que comentas, nada tiene que ver con la presión...
Notapor Rudolf97 » Dom, 18 Oct 2020, 18:55
Yo cambiaría de taller urgente.
O bien el taller de gnc (lo más probable) o el taller naftero, no tienen ni idea y están tirando cualquiera.
Si la camioneta andaba bien hasta el día anterior a colocar el gnc, la camioneta no tiene nada.
Lo que pareciera tener es una mala instalación del gnc o una pésima puesta a punto del mismo.
