Página 1 de 2
				Circuito de calefaccion tira aire cerrado[Solucionado]
Mié, 28 Jul 2010, 17:03por Sercha
				Bueno: les comento que por los aireadores me sale un poco de aire estando el circuito cerrado, la lleve a la concesionaria como todavia esta en garantia y me dicen que es algo normal...queria saber si a alguien mas le pasa lo mismo o si el circuito no cierra bien. Bueno espero sus comentarios , gracias.
				Re: El circuito de calefaccion tira aire estando cerrado
Mié, 28 Jul 2010, 17:59por Ignaro
				si es lo que yo pienso, es algo normal, pero yo lo que hago es cerrar los aireadores y dejar solo abiero la ventilaci�n que esta pegada al parabrisas porque por alg�n lado tiene que salir ese aire sino te hace "silviditos" en la salida de aire
Mié, 28 Jul 2010, 22:50por DesIndTec
				Hola sercha:
Si vos dejar la perilla de calefaccion en caliente ( zona roja ) y no cerras las salidas frontales, va a salir aire caliente por el solo hecho de que el vehiculo al moverse fuerza la entrada de aire.
Como bien dice Julio, tenes que poner la perilla en la posicion de la salida desempa�ador delantero y cerrar las salidas frontales. Ademas deberias poner la perilla de temperatura en la zona que queda entre la zona roja ( caliente ) y zona azul ( frio ).
Con eso el problema se soluciona.
Jue, 29 Jul 2010, 09:23por Sercha
				OK, entonces esta bien, es normal,  si,  lo mejor es cerrar las salidas frontales y dejar el del parabrisas, lo estaba haciendo,pero mejor sacarse la duda,   bueno gracias!
				Re: Circuito de calefaccion tira aire cerrado[Solucionado]
Dom, 01 Ago 2010, 00:57por sergio valle
				Sercha... lo que yo hago cuando no quiero que ingrese aire del exterior, giro la perilla del A/A y la pongo en recirculacion, sin prender la del motor ventilador por que ahi si se pone en marcha el A/A.
lo hago la mayoria de las veces cuando hay humo en la ruta donde estan quemando basura o pastizales para no llenar de olor el habitaculo...
Dom, 08 Ago 2010, 12:37por Sercha
				Bueno, me paso lo siguiente, me dejaron el cierre del difusor central suelto, o sea que giro la ruedita para cerrar el difusor central y siempre queda abierto(antes estaba funcionando bien) alguien sabe como desarmar para volver a ponerlo bien?(calculo que debe ser engancharlo otra vez) no se si hay que sacar todo el torpedo o si es algo mas facil asi lo hago yo, la verdad la lleve por una cosa y me dejaron otro problema..., si alguien sabe me explica, me evito de perder todo un dia dejando la kangoo en el taller, gracias!!
Lun, 09 Ago 2010, 15:03por DesIndTec
				Hola Sercha:
Si no me equivoco las toberas entran a presion. Voy a buscarte alguna imagen para orientarte.
Igualmente si esta en garantia trataria de ejecutarla. No vaya a ser que se te rompa algo en la movida y te quedes sin posibilidad de reclamar.
Busco y lo posteo.
Lun, 09 Ago 2010, 17:14por Edgardo72
				Sercha escribió:Bueno, me paso lo siguiente, me dejaron el cierre del difusor central suelto, o sea que giro la ruedita para cerrar el difusor central y siempre queda abierto(antes estaba funcionando bien) alguien sabe como desarmar para volver a ponerlo bien?(calculo que debe ser engancharlo otra vez) no se si hay que sacar todo el torpedo o si es algo mas facil asi lo hago yo, la verdad la lleve por una cosa y me dejaron otro problema..., si alguien sabe me explica, me evito de perder todo un dia dejando la kangoo en el taller, gracias!!
Uya !!! A m� me pasa lo mismo pero parece que qued� cerrado porque apenas sale aire y giro la rueda y no abre, el caudal de aire siempre es el mismo. Si saben algo se agradece.
Edgardo
Lun, 09 Ago 2010, 17:38por Sercha
				DesIndTec escribió:Hola Sercha:
Busco y lo posteo.
Si,  tenes razon, estube mirando y tiene como unas trabas que no quise forzar,  por ahi se rompe algo y me como el garron yo, asi que el miercoles la llevo a clama a que me lo arreglen, malisimo que te hacen dejar la kangoo todo el dia!!!, pero creo que es mejor.
Vie, 13 Ago 2010, 21:50por Sercha
				Edgardo72 escribió:Sercha escribió:Bueno, me paso lo siguiente, me dejaron el cierre del difusor central suelto, o sea que giro la ruedita para cerrar el difusor central y siempre queda abierto(antes estaba funcionando bien) alguien sabe como desarmar para volver a ponerlo bien?(calculo que debe ser engancharlo otra vez) no se si hay que sacar todo el torpedo o si es algo mas facil asi lo hago yo, la verdad la lleve por una cosa y me dejaron otro problema..., si alguien sabe me explica, me evito de perder todo un dia dejando la kangoo en el taller, gracias!!
Edgardo
Edgardo , te cuento que la lleve el miercoles pasado la revisaron y me dicen que se solto un ojal que es donde engancha la ruedita, que para arreglarlo tienen que desmontar todo asi que la tengo que llevar el martes porque les lleva bastante tiempo desarmarla, depues te cuento que paso, saludos.
