luz tablero
luz tablero
Notapor pablodiazd » Mié, 31 Ago 2011, 09:14
Hola, alguien sabe que significa luz intermitente roja en tablero de la Kangoo 1.9 diesel 2006 ?. Me sucede lo siguiente: esta luz cuando está el motor parado y todo apagado se encuentra intermitente con una frecuencia constante, pero en ocaciones, y no se porque le doy contacto para arrancar el motor y esta luz aparece intermitente pero con mas frecuencia y el motor no arranca aun con varias precalentadas de las bujias; luego de insistir recien a la cuarta o quinta vez que intento la luz se normaliza y arranca. Agradecere alguien me pase un dato.
pablodiazd
Localidad: Cordoba
Re: luz tablero
Notapor seguridadlumar » Mié, 31 Ago 2011, 13:01
te esta fallando el anti arranque proba con la otra llave o ponela al reves te recomiendo cuanto antes vallas a un mecanico o electrisista que tenga computadora , ojo que no es nada barato. si te das maña vos antes de que te cobren abri la llave fijate que hay un chip de 8mm x 4mm ese tiene que estar firme en la llave y la otra cosa que podes mirar es sacando la cacha donde va la llave hay un aro de plastico abrazando el tambor de la llave que salen dos cablecitos fijate que tambien este bien colocado y no este floja , si esas dos cosas estan bien vas a tenes que ir a esos electrisistas . lo que te van a aconsejar es anular el anti arranque asi nunca mas tenes problemas. si te lo reparan no te dan garantia y eso te puede dejar tirado en cualquier lado. espero que te haya sido util mi respuesta . si alguien conoce algo economico somos todo oido ya que es muy comun este drama en los autos modernos.
Re: luz tablero
Notapor bubavcp » Jue, 01 Sep 2011, 14:13
a mi cuando me paso eso simplemente cambie la llave y andubo todo de 10... asiq me fui a un cerrajero me copiaron mi llave y me cobraron $200, de esa forma todavia conservo el anti arranque
bubavcp
Motor: 1.4 (GNC/nafta)
