Problema Calefaccion - No cierra
Notapor elangeldelamuerte » Jue, 08 Sep 2011, 23:09
Mi problema es el siguente de la calefacion el conducto frontal osea en criollo los dos cositos negros que tiran aire calentito por arriba de donde esta el stereo, que en teoria si movemos la ruedita tendria que dejar de salir aire, pero no lo hace esto ocaciona muchos problemas donde vivo yo por que se congela el vidrio y tarda demasiado en descongelar ya que la mayor cantidad de aire la larga por ahi y el resto por el desempañador.
Ahora quice desarmar ya que no hay manera de mirar o poder arreglar ahi puesto, el problema mas grave es que no puedo sacar el armason que viene a ser la ruedita y la paleta que cierra para tratar de reprar.
A alguno ya le paso esto ???
Si es como yo me imagino tendre que sacar todoooo el tablero :S si es asi alguien me puede pasar alguna guia asi se me facilita el desarme :) por que soy muy torpe y suelo romper cuando hay tornillos escondidos jajja
Eso es todo mañana veo si saco alguna foto asi ven bien :)
elangeldelamuerte
Re: Problema Calefaccion - No cierra
Notapor lalo271185 » Lun, 12 Sep 2011, 00:03
yo tengo el mismo problema, se desconecto la ruedita central y no cierra... Por lo q lei hay q desarmar todo el torpedo por esa boludz!!!... Sera verdad???
lalo271185
Localidad: alcorta
Notapor kiel » Lun, 12 Sep 2011, 00:30
Hola..
A mi me paso,parecido....debe ser un "problema" normal de las kangus..uno mas..., el mio quedo en la mitad, ni abierto del todo ni cerrado, con un destornillador uno largo y una linterna, cerre la tapa de la ventilacion, se ve al fondo, en mi caso por el mismo motivo que vos angel...., me conviene que tire mas aire al parabrisas...
Prueben, si se entiende...jeje, sino tratare de ser mas claro..
Saludos....
kiel
Localidad: Rio Grande
Notapor lalo271185 » Vie, 07 Oct 2011, 20:36
yo tengo el mismo problema....., se me desconecto la ruedita central... aparentemente hay que desarmar todo el torpedo por esa boludez!!!!.... alguien que lo haya solucionado????.....
lalo271185
Localidad: alcorta
Notapor elangeldelamuerte » Mié, 12 Oct 2011, 23:23
ya lo solucione se me partio el plastico que conecta la ruedita con su tapa o como se llame y le puse un alambre grueso y lo deje cerrado, pero con un poco de mania logre que el alambre tome forma y que se abra no se abre del todo pero se abre lo suficiente como para que circule aire :) para esto solo me alcanzo con sacar dos tornillos, en la full serian el lugar donde esta el reloj y en las base la tapa del medio :)
Igual tube un intento de desarmar tablero completo jeje pero sirvio para algo :) ahora esta menos ruidosa
elangeldelamuerte
Notapor DesIndTec » Dom, 16 Oct 2011, 09:33
Hola a todos:
Las rejillas circulares hasta donde se, pueden sacarse. Hay que ver si puede hacerse una ligera palanca con algun elemento no muy filoso. Otra cosa que puede hacerse es sacar el "cuerno" donde va el reloj o el display del estereo, segun version. De ahi se puede acceder a la parte trasera de los canales de ventilacion.
DesIndTec
Moderador
Notapor Agusterranova » Mar, 28 May 2024, 23:34
Se que esto lleva más de 10 años, pero alguien pudo solucionarlo? Sacando el reloj pude acceder pero pareciera que esta cortado el brazo que se conecta con la ruedita y no sé si existe alguna solución que no implique sacar el torpedo. Gracias!
Agusterranova
Localidad: Mendoza
Notapor kidesqu » Jue, 26 Sep 2024, 19:16
Agusterranova escribió:Se que esto lleva más de 10 años, pero alguien pudo solucionarlo? Sacando el reloj pude acceder pero pareciera que esta cortado el brazo que se conecta con la ruedita y no sé si existe alguna solución que no implique sacar el torpedo. Gracias!
parece que nada, che
kidesqu
