cambio pilas llaves
cambio pilas llaves
Notapor darioviajes » Lun, 03 Oct 2011, 16:54
buenas tardes , se agoto la pila de la llave de la apertura a distancia
alguien sabe como abrir esta llave para cambiar la pila ???? tiene 3 lineas horizontales y la flecha para abajo que supone
tirar para abajo , pero no puedo abrirla , se que es una pavada la que estoy preguntando pero ya intente de todo
se ve que como en mas de 3 años nunca la abri para cambiar la pila esta como pegada !!!!!
gracias y disculpas por la pregunta tonta ....
dario
darioviajes
Localidad: capfed
Re: cambio pilas llaves
Notapor seguridadlumar » Lun, 03 Oct 2011, 17:42
darioviajes escribió:buenas tardes , se agoto la pila de la llave de la apertura a distancia
dario
sacale el anillo del llavero la llave tiene que estar sola apretala fuerte ambos plasticos y el de la flechita correlo para donde indica , ojo que hay un modelo que tiene un tornillito que esta a la vista si no no lo tiene.la otra o esta pegada o esta muy dura
Notapor darioviajes » Mar, 04 Oct 2011, 14:11
gracias , este modelo no tiene tornillo ya me fije bien , pero esta como pegada ,no hay manera de abrirla.
Lo peor es que la llave de repuesto que tambien tiene apertura a distancia esta igual o peor !!!
mira que le di con todo y nada no la puedo ni mover ....
seria mejor que tuviera un tornillo y listo ....
seguire tratando
gracias por tu respuesta
darioviajes
Localidad: capfed
Notapor kangooboy » Mar, 04 Oct 2011, 15:35
Preguntonta, pero estaras tirando para el lado correcto.
La llave no deberia tener argolla de llavero, del lado contrario a las teclas, es de donde se tiene que hacer presion para sacarla, y la presion debe ser hacia el lado de la espada.
Deberia salir facil, a menos, que alguien le coloque pegamento, porque se canso de que se le habra, o bien porque se revento la pila, y el acido que libera, es medio pegote.
Notapor Ignaro » Mar, 04 Oct 2011, 17:02
Recien intente abrir la mia y me imposible tmb, tendra algun truquito?
Ignaro
Administrador del Sitio
Notapor seguridadlumar » Mar, 04 Oct 2011, 17:42
hay que apretarlas como que oprimis las dos cachas . yo la saco poniendo la llave en la mano izquierda la parte negra y la llave de metal mirando la mano derecha y con el dedo gordo haciendo fuerza entre en metal y la cacha empujo hacia donde iria el llavero no se si me explico asi abri varias jeejj. o venite que te presto mis dedos magicos jejeje..
Notapor kangooboy » Mar, 04 Oct 2011, 17:56
seguridadlumar escribió:hay que apretarlas como que oprimis las dos cachas . yo la saco poniendo la llave en la mano izquierda la parte negra y la llave de metal mirando la mano derecha y con el dedo gordo haciendo fuerza entre en metal y la cacha empujo hacia donde iria el llavero no se si me explico asi abri varias jeejj. o venite que te presto mis dedos magicos jejeje..
Por eso fue mi preguntonta. En el manual, indica que la presion, es hacia la espada (Parte metalica) o contraria al llavero.
Notapor seguridadlumar » Mié, 05 Oct 2011, 09:53
primero hace la presion como apretando las dos tapas y a la ves con el dedo saca una para afuera. y si ojo segun de que lado pongas la llave, por las dudas probalo de los dos lados pero hacelo masomenso como te indique , que hasi tiene que salir .
el lado de la flecha trata de empujarlo con el dedo como te dije antes . si no la tienen pegadas con lagotita jejej
