				cambio pilas llaves
Lun, 03 Oct 2011, 16:54por darioviajes
				buenas tardes , se agoto la pila de la llave de la apertura a distancia
alguien sabe como abrir esta llave para cambiar la pila ???? tiene 3 lineas horizontales y la flecha para abajo que supone
tirar para abajo , pero no puedo abrirla , se que es una pavada la que estoy preguntando pero ya intente de todo
se ve que como en mas de 3 años nunca  la abri  para cambiar la pila esta como pegada !!!!!
gracias y disculpas por la pregunta tonta ....
dario
				Re: cambio pilas llaves
Lun, 03 Oct 2011, 17:42por seguridadlumar
				darioviajes escribió:buenas tardes , se agoto la pila de la llave de la apertura a distancia
dario
sacale el anillo del llavero la llave tiene que estar sola  apretala fuerte ambos plasticos y el de la flechita  correlo para donde indica , ojo que hay un modelo que  tiene un tornillito   que esta a la vista  si no no lo tiene.la otra  o esta pegada  o esta muy dura
Mar, 04 Oct 2011, 14:11por darioviajes
				gracias , este modelo no tiene tornillo ya me fije bien , pero esta como pegada ,no hay manera de abrirla.
Lo peor es que la llave de repuesto que tambien tiene apertura a distancia esta igual o peor !!!
mira que le di con todo y nada no la puedo ni mover ....
seria mejor que tuviera un tornillo y listo ....
seguire tratando
gracias por tu respuesta
Mar, 04 Oct 2011, 15:35por kangooboy
				Preguntonta, pero estaras tirando para el lado correcto.
La llave no deberia tener argolla de llavero, del lado contrario a las teclas, es de donde se tiene que hacer presion para sacarla, y la presion debe ser hacia el lado de la espada.
Deberia salir facil, a menos, que alguien le coloque pegamento, porque se canso de que se le habra, o bien porque se revento la pila, y el acido que libera, es medio pegote.
Mar, 04 Oct 2011, 17:02por Ignaro
				Recien intente abrir la mia y me imposible tmb, tendra algun truquito?
Mar, 04 Oct 2011, 17:42por seguridadlumar
				hay que apretarlas como que oprimis las dos cachas . yo la saco poniendo la llave en la mano izquierda la parte negra y la llave de metal mirando la mano derecha y con el dedo gordo haciendo  fuerza  entre en metal y la cacha empujo  hacia donde iria  el llavero no se si me explico  asi  abri varias  jeejj.   o venite  que te presto mis dedos  magicos  jejeje..
Mar, 04 Oct 2011, 17:56por kangooboy
				seguridadlumar escribió:hay que apretarlas como que oprimis las dos cachas . yo la saco poniendo la llave en la mano izquierda la parte negra y la llave de metal mirando la mano derecha y con el dedo gordo haciendo  fuerza  entre en metal y la cacha empujo  hacia donde iria  el llavero no se si me explico  asi  abri varias  jeejj.   o venite  que te presto mis dedos  magicos  jejeje..
Por eso fue mi preguntonta. En el manual, indica que la presion, es hacia la espada (Parte metalica) o contraria al llavero.
Mié, 05 Oct 2011, 09:53por seguridadlumar
				kangooboy escribió:seguridadlumar escribió:hay que apretarlas como que oprimis las dos cachas . yo la saco poniendo la llave en la mano izquierda la parte negra y la llave de metal mirando la mano derecha y con el dedo gordo haciendo  fuerza  entre en metal y la cacha empujo  hacia donde iria  el llavero no se si me explico  asi  abri varias  jeejj.   o venite  que te presto mis dedos  magicos  jejeje..
primero hace la presion como apretando las dos tapas  y a la ves con el dedo saca una para afuera. y   si ojo  segun de que lado pongas  la llave,  por las dudas  probalo de los dos lados pero hacelo masomenso  como te indique , que hasi tiene que salir .
el lado de la flecha trata de empujarlo con el dedo como te dije antes .  si no  la tienen  pegadas con lagotita   jejej
