Ruido Puerta Acompañante!! Help!
Notapor marok_uy » Lun, 10 Oct 2011, 07:07
Buenas a todos muchachos, que tal??
Espero que todo bien!
Bue, escribo porque les cuento que éste ruido en cuestión ya logró ponerme de mal humor.....
Aparentemente el ruido viene desde la puerta delantera derecha ... y es cuando ando es como un cri cri cri cri , muy agudo y molesto!!!!
Estuve probando pero no lo puedo descular, el revestimiento interno de la puerta, no tiene ningun ruido, la puerta la empujo desde adentro y nada, desde afuera y nada..... y realmente no seee!!!!!!
Alguien tuvo un ruido similar? Alguna solución???
Pensé en pasarle WD40 al cierre de la puerta y su enganche con la carrocería... pero no se.......... escucho consejos!!
Gracias como siempre, les mando un abrazo desde la otra orilla!
marok_uy
Re: Ruido Puerta Acompañante!! Help!
Notapor nestor66 » Lun, 10 Oct 2011, 07:42
el burlete?
nestor66
Localidad: La Plata
Notapor marok_uy » Lun, 10 Oct 2011, 09:15
que puedo mirar del burlete? está en su lugar ...... es raro!!!! pero me rompe soberanamente las pel....!!!!
marok_uy
Notapor seguridadlumar » Lun, 10 Oct 2011, 09:32
si la apretas la puerta hacia adentro te lo sigue haciendo??? si no lo hace mas le regulas la puerta (en la cerradura) un poco para que lo aprete mas al burlete ami cada tanto me lo hace la puerta corrediza derecha cuando ampieza cric cri cri la abro y la vuelvo a cerrar y listo . tengo que hacerlo lo de la cerradura pero por tiempos y como no es siempre no se lo hago (de bago jejejej)
Notapor maxpalio » Lun, 10 Oct 2011, 11:22
proba poniendo un poco de cinta aisladora en el perno donde cierra la puerta no se si me explico donde traba la cerradura tiene como un revestimiento de goma y con el abrir y cerrar de gasta y hace ruido
maxpalio
Notapor nestor66 » Lun, 10 Oct 2011, 14:52
marok_uy escribió:que puedo mirar del burlete? está en su lugar ...... es raro!!!! pero me rompe soberanamente las pel....!!!!
me referia que a veces se resecan, pero en tu caso es raro porque es bastante nueva
nestor66
Localidad: La Plata
Notapor marok_uy » Lun, 10 Oct 2011, 18:51
Gracias a todos por sus respuestas muchachos! Voy a probar sus diferentes soluciones y les cuento las novedades!
Lo raro es que de adentro le hago fuerza hacia afuera o hacia adentro y no hace el ruido, lo hace andando unicamente!!! Me dejó loco hoy!
Un Abrazoo!
marok_uy
Notapor nestor66 » Lun, 10 Oct 2011, 19:51
marok_uy escribió:Gracias a todos por sus respuestas muchachos! Voy a probar sus diferentes soluciones y les cuento las novedades!
Un Abrazoo!
por eso te decia el burlete, en otra kangoo que tuve me volvia loco el ruido del porton trasero , lubrique con un poquito de vaselina los burletes y no jodieron mas, me extraña en tu caso porque es bastante nueva pero por las dudas fijate ;)
nestor66
Localidad: La Plata
Notapor kangooboy » Mar, 11 Oct 2011, 15:38
Jejejeje, mira yo lo tuve, y me volvio loco, pensando que era la puerta y no. El guardabarro, delantero, tiene un tornillo que agarra a la altura del parante delantero, si abris la puerta lo vas a ver, la chapa del guardabarros, roza y tenes un concierto de grillos.
Solucion, lo afloje, corte un pedazo de camara de la bici, que puse entre el parante, y la oreja del guardabarro, aprete el tornillo a fondo, y nunca mas.
La otra que suele traer problemas, tambien, son los cables de cerradura, que van en el porton lateral, tienen un recubrimiento de gomaespuma, que se desarma o se hace aserrin con el tiempo.
Solucion, compras la vaina esa que se usa para ponerle a los caños de Aire Acondicionados del hogar, se lo pones y te olvidas.
Suerte
Notapor pupi_11 » Mar, 11 Oct 2011, 16:21
Tiene porton lateral? si es asi revisa en el pilar entre la puerta delantera y el porton trasero qahi hay un cuernito negro qno se bien su utilidad, qeso rosa en el porton trasero y hace un ruido muy molesto.. si encontras de donde viene el ruido comentalo..! saludos..
pupi_11
Localidad: Rio Tercero
Modelo: Dynamique
