Cambiar stereo original por uno que tenga usb-bluthoue
Notapor hecram » Dom, 15 Ene 2012, 22:55
una pregunta se consigue stereo con usb-bluthoue-tarjeta sd sin perder el comando al volante.
hecram
Localidad: gonzalez catan
Re: Cambiar stereo original por uno que tenga usb-bluthoue
Notapor Carlostb78 » Lun, 16 Ene 2012, 12:10
Mira yo puse uno con usb pioneer 2350 creo que es el modelo, pero tenes que comprar la interfase, la ficha adaptadora de la interfase y la de la antena, con todo eso no tenes drama.
No lo tomes a mal pero para la proxima usa el buscador y te salen toodos los temas que ya tratan lo que busaca y te ahorras de poner otro mensaje.
Igualmente, cualquier duda que tengas pregunta nomas
Carlos
Carlostb78
Localidad: Loma Hermosa
Notapor seguridadlumar » Lun, 16 Ene 2012, 12:26
hecram escribió:una pregunta se consigue stereo con usb-bluthoue-tarjeta sd sin perder el comando al volante.
es como te dijo carlos eso si siempre para que te ande el comando tenes que poner ciertas marcas que traen atras entrada w/r yo tengo para la venta de pionneer o sony que vienen con el comando original . significa que no es interface sacas tu comando y colocas el mismo y queda andando de 10. rondan los 270 pesos
Notapor hecram » Lun, 16 Ene 2012, 22:54
muchas gracias me pongo en campaña para ver que consigo. por otra parte vi publicado un philips ce151 el cual dice que viene con conexión para comando para el volante, además tiene bluothoue, tarjeta sd y usb. saben algo deese modelo?
hecram
Notapor seguridadlumar » Lun, 16 Ene 2012, 23:07
antes decomprarlo si queres el comando entra aca mrinterface.com.ar que ya venden el combo con el estereo philips
Notapor Carlostb78 » Jue, 19 Ene 2012, 20:05
Si compras la interfase pedite la ficha adaptadora (algo asi como 45 mangos cuando la compre)en mr interfase y fijate si necesitas la adaptadora de la antena (5 mangos, una fortuna!!!) eso si andate con el estereo porque a mi me vendieron todo pero la ficha de entrada en el esterio pioneer no era exactamente igual y la tuve que reemplazar por la original que venia con el estero cortando cables y poniendo termocontraible!!!
Carlostb78
Notapor mafoso894 » Vie, 07 Jun 2013, 06:08
hola quusiera saber como hago para sacar el estereo original.xq no tengo ninguna llave y no tiene ranuras a los costado.espero su respuesta.gracias
mafoso894
Localidad: san juan
Otros: base furgon original
Notapor seguridadlumar » Vie, 07 Jun 2013, 08:45
mafoso894 escribió:hola quusiera saber como hago para sacar el estereo original.xq no tengo ninguna llave y no tiene ranuras a los costado.espero su respuesta.gracias
hola no se si tendras el modelo nuevo o viejo , pero en los dos casos son iguales llevan dos agujeros de cada lado , si no tenes nada , como unas U podes sacarlo con dos remaches , haciendo palanca un poco hacia afuera y tiras del estereo , asi de cada lado , si es el modelo nuevo estan a la vista , si es el modelo viejo , tiene un marquito de plastico que lo tapa, se lo sacas y ahi lo vas a ver
Notapor mafoso894 » Dom, 09 Jun 2013, 03:42
muchisimas gracias.me sirvio.lo pude sacar
mafoso894
Localidad: san juan
