VELOCIDAD Y RPM
VELOCIDAD Y RPM
Notapor claudiolanus » Sab, 28 Ene 2012, 17:04
Hola a todos, lei hace tiempo que algunos usuarios preguntaban a que revoluciones va el motor a ciertas velocidades, regrese de un viaje en ruta en el cual me acorde y tome algunos datos que paso a detallar:
Motor 1.6 16v
Combustible gnc
En ruta con viento normal
En 5° velocidad
El tacometro es exterior (no el del tablero original)
Pongo la velocidad que marca el tablero, la del gps al mismo tiempo y las revoluciones
VELOCIMETR0.................... GPS ........................ RPM
80 km............................ 77 km ..................... 2000
90 km............................ 86 km...................... 2200
100 km........................... 95 km...................... 2600
110 km...........................105 km..................... 3000
120 km ..........................114 km .................... 3200
130 km ..........................124 km .................... 3500
Si alguien los saca con el tacometro original seria bueno para ver si los datos coinciden.
Espero les sirva
Re: VELOCIDAD Y RPM
Notapor seguridadlumar » Mar, 07 Feb 2012, 22:23
pregunta donde le sacastes el pulso para el cuentavueltas????
Re: VELOCIDAD Y RPM
Notapor marok_uy » Mié, 08 Feb 2012, 20:08
Muchas gracias!!!!!! Muy buena data!! Lo estaba buscando hacia tiempo!!!!!!!
Un Abrazo desde la otra orilla!
marok_uy
Re: VELOCIDAD Y RPM
Notapor claudioivanp » Sab, 11 Feb 2012, 00:21
Datos de otra 1.6 16v :
Velocimetro..............GPS.......................RPM
100___________________96 __________________3000
120__________________111 __________________3500
140__________________128 __________________4000
Dos cosas, mejoró desde que cambié al rodado más gde que recomienda la marca; y el GPS lo probé en varios vehículos, siendo en la kangoo en la que más error me da.
claudioivanp
Localidad: colonia caroya
Re: VELOCIDAD Y RPM
Notapor seguridadlumar » Sab, 11 Feb 2012, 10:35
como tira vueltas a 140 con razon son gastadoras.. yo en la 2010 en ruta y con gps me daba un error de mas o menos 6 a 7 km en altas velocidades., (es el tablero con fondo blanco) , con las cubiertas originales
los de las rpm te lo debo jejej no tengo (todavia)
a 100 km el pgs marca 96 km
a 165 km el gps marca 158 km
Re: VELOCIDAD Y RPM
Notapor jjose_s » Mié, 15 Feb 2012, 00:49
seguridadlumar escribió:como tira vueltas a 140 con razon son gastadoras.. yo en la 2010 en ruta y con gps me daba un error de mas o menos 6 a 7 km en altas velocidades., (es el tablero con fondo blanco) , con las cubiertas originales
Por lo que estuve observando en varios viajes, el menor consumo es a 130 km/h 4000 rpm ¿O no?
jjose_s
Localidad: Ciudad de Formosa - FORMOSA
Modelo: Campus
Re: VELOCIDAD Y RPM
Notapor bonustrac1967 » Mar, 28 Feb 2012, 22:31
Hola a todos, soy nuevo en el foro, y quisiera me digan si mi kangoo 1.6 naf, está trabajando bien:
en 4ª llego a 80km/h a 3000 RPM
saludos a todos
bonustrac1967
Localidad: Entre Ríos, Paraná
Re: VELOCIDAD Y RPM
Notapor PACHECO.NORTE » Mar, 14 Feb 2017, 21:16
Lo busqué por todas partes, gracias por los datos
PACHECO.NORTE
Localidad: Tigre
Otros: 2plc portón trasero gnc
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 43 invitados
